kính chào mấy bác mấy cụ ạ.tình hình là thế này.con lexu này nó không có immo hay có em củng không rỏ.chỉ biết giờ xe kéo về thì không nổ máy đc.nhà cháu thì máy độc lổi không có.trên xe thì thấy có hộp immo nhưng không phải là hộp theo xe mà là hộp lắp lại rồi.dây điện của hộp immo đó thì chủ xe có vẻ khoái phá nên bức hết giờ trơ trụi mổi cái hộp và đống dây điện.ngiệt nổi là hộp không theo xe nên dây điện không trùng khớp .con đưa dây vào lại thì không nhớ đâu mà đưa.em xin nhờ mấy cao thủ giúp em con này có immo không hay là không có.và cho em xin cái sơ đồ dây điện hộp ecu và hộp immo niếu có.cụ nào giúp dùm em với
