Đối với một chiếc ô tô, thảm trải sàn là một trong những phụ kiện cần thiết nhất, vì thảm trải sàn có thể giúp sàn xe tránh bị bẩn, xước, đồng thời giúp nội thất xe sạch sẽ hơn khi sử dụng lâu dài.
Hiện nay, trên thị trường có vô số loại thảm sàn ô tô với mẫu mã và giá cả đa dạng. Vậy nên người tiêu dùng cần suy nghĩ xem mình cần một chiếc thảm như thế nào để vừa chất lượng, hợp túi tiền mà vừa an toàn và không ảnh hưởng tới quá trình điều khiển xe.
Việc lựa chọn đúng thảm lót sàn chủ yếu dựa vào mục đích mua xe. Bạn cần cân nhắc xem chiếc xe mà bạn mua là xe gì, dùng làm gì để lựa chọn dạng thảm lót sàn phù hợp cả về chất liệu cũng như giá thành.
Thảm lót phù hợp với kích thước sàn xe
Khi chọn thảm lót sàn, người dùng ô tô cần chú ý thảm lót phải phù hợp với kích thước sàn xe. Ở mỗi vị trí sàn, không nên chọn thảm quá nhỏ, hay quá rộng so với diện tích sàn xe.
Nhiều người cho rằng, thảm lót sàn càng rộng sẽ hạn chế được bụi bẩn lan ra sàn xe, tuy nhiên điều này sẽ gây vướng víu khi lắp đặt sử dụng cũng như có thể cản trở hành trình chân ga, chân phanh ở vị trí lái gây nguy hiểm khi lái xe.
Một số chủ xe hiện nay thường lựa chọn loại thảm lót làm bằng cao su được cắt thủ công cho từng vị trí để chân trên sàn xe. Loại thảm này có ưu điểm là giá thành khá rẻ, dễ dàng vệ sinh và khá bền bỉ nhưng kích thước thường không chính xác dễ dàng bị xê dịch hay gây ra cản trở khi sử dụng.
Vì vậy, nếu lựa chọn loại thảm này, người dùng nên chú ý cắt đúng kích thước sàn xe, đặc biệt ở vị trí dành cho người lái để không làm vướng chân ga, chân phanh…
Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, mỗi dòng xe có kích thước thiết kế khác nhau, vì vậy khi chọn thảm lót sàn người dùng nên lựa chọn các bộ thảm dành riêng cho mỗi xe. Các loại thảm này đã được cắt may theo đúng diện tích từng khu vực sàn xe.
Thảm có độ bám, chốt móc cố định với sàn xe
Thảm lót sàn không được giữ cố định trên sàn xe sẽ không đạt được hiệu quả trong việc bảo vệ sàn, chống bụi bẩn. Bên cạnh đó, nếu thảm lót sàn ở vị trí người lái bị trơn trượt, xê dịch sẽ khiến cho quá trình thao tác chân ga, chân phanh của người lái không đảm bảo an toàn. Thảm lót sàn khi không được cố định, rất dễ bị dồn về phía trước và gấp cuộn có thể gây kẹt bàn đạp ga, phanh, côn.
Vì vậy, người dùng nên chọn các loại thảm lót có gai bám và chốt cố định vị trí với sàn xe. Điều này giúp thảm lót sàn không bị xê dịch trong quá trình sử dụng. Trong quá trình sử dụng, sau khi tháo, lắp thảm lót sàn để vệ sinh nên kiểm tra, đảm bảo các lỗ nhỏ trên thảm lót được móc cố định vào chốt trên sàn xe.
Bên cạnh đó, nếu phát hiện thảm bị rách trong quá trình sử dụng nên thay thế bằng thảm lót sàn mới.
Trong trường hợp thảm sàn bị rách và quá cũ thì cần thay thảm mới. Theo kinh nghiệm chăm sóc bảo dưỡng xe của các chuyên gia, tùy thuộc vào từng chất liệu thảm sàn ô tô mà có cách vệ sinh phụ kiện này hợp lý.
Cụ thể:
Vệ sinh thảm sàn ô tô làm bằng cao su, nhựa tổng hợp:
Dùng máy hút bụi hút sạch những bụi bẩn, sau đó lấy chổi lau chuyên dụng để vệ sinh sạch sẽ những kẽ nhỏ của tấm thảm. Tháo tấm thảm sàn ra và giặt bằng dung dịch rửa chuyên dụng. Sấy khô hoặc phơi thảm nơi thoáng mát, tránh phơi nơi nhiệt độ cao sẽ khiến cho cao su và nhựa bị chảy.
Vệ sinh thảm sàn ô tô làm bằng da, nhung:
Vệ sinh bụi bẩn bằng máy hút bụi, chổi lau sau đó dùng khăn mềm và dung dịch rửa chuyên dụng để lau chùi. Sau khi lau ướt, dùng khăn mềm khô để lau lại và phơi thảm ra chỗ thoáng mát.
Vệ sinh thảm sàn ô tô làm bằng cotton, lụa:
Nếu thảm sàn làm bằng cotton thì nên giặt rửa bằng dung dịch chuyên dụng trong thời gian ngắn rồi đem phơi khô. Còn đối với thảm sàn ô tô làm bằng lụa thì nên vệ sinh bằng dùng dung dịch rửa có nồng độ PH<9 để lụa không bị rút co lại.
Hãy đến với Tuấn Decal - Địa chỉ: Số 156 Đinh Công Tráng - Tp Vinh - Nghệ An - Lắp thảm ô tô tại Vinh chuyên nghiệp, uy tín để được tư vấn miễn phí, trải nghiệm các chất liệu thảm đa dạng từ bình dân đến cao cấp, bền đẹp, bảo hành dài hạn, chăm sóc mãi mãi.
Hotline: 0971.44.88.99
Cụ thể:
