lanos đời 2000 tăng tốc máy yếu, rung giật cần các cụ giúp đỡ
TienManhBV
Bình luận: 20Lượt xem: 3,340
TienManhBV
Em đang làm em lanos đời 2000 khi tăng tốc máy rất yếu và rung giật. Em đã làm đủ mọi cách, gọi cả một e cùng đời thay thử mà cũng không được từ bơm xăng, dan kim phun, mô bin day cao áp các loại cam biến, cả hộp đen. Em đau đầu cả tuần nay rồi các cụ giúp em với.
hondacuper
bác đo áp suất nén của động cơ chưa, còn bugi nữa chưa thấy bác nhắc đến
trannhatquoc1995
Xe bác đag ảnh hưởng đến bộ phận nhiên liệu
Buri,bơm xăng,kim phun,áp suất dàn phun,bo bin...theo e thì khả năng mấy e biri hỗng rất cao vì không đánh lửa đúng tầm.nên dẫn đến việc bỏ máy rung giật khi tăng tốc..ngoài ra bác xem lại mạch dây và kim phun nhé + áp suất nhiên liệu
TienManhBV
buzi em đã thay mới 2 lần, lọc xăng em đã thay 3 lần rồi. Chiều em đo áp áp suất buồng đốt xem sao. Trước đó em nó vẫn bình thường khi vào xương em thay dây cam, bầu trợ lực phanh, lắp đài DVD. Xe về chạy được nửa ngày thì bị. Cam quýt khẳng định là chuẩ, mà giờ nổ galangty rất êm, thi thoảng có tiếng lup bụp ở đuôi pô
[MERGETIME="1432359666"][/MERGETIME]
DUNGBACAUTO
Bác có thắc mắc tiếng lụp bụp ở đuôi bô là do đâu chưa? Theo em vấn đề là củi lửa thôi
TienManhBV
Em cho đi cắm máy check không thấy gì. Em lấy một xe khác cùng đời lắp các bộ phan điện với xăng sang rồi em còn thử cả hộp đen nữa nhưng cũng vô ích.
[MERGETIME="1432361829"][/MERGETIME]
Hôm trước em đã tháo ra vê sinh con đội lắp vào đi thử cũng khá hơn nhiều những về xương tháo buzi ra kiểm tra rồi lắp lai, thi lại bi như vây.
TienManhBV
maydocloihn
đề nổ bt nhưng khi bác tăng tốc thì lại sai sung đó.em gặp em fiat.nổ gawngty rất ngon.cứ đạp ga tảng tốc là lại hụt dần.bác kt đinh cavet hay ắc chốt xem sao
hamchoi1686
Cụ mượn bô bin và dây cao áp xe khác cắm vào thử xem bởi vì trước đó không sao khi cụ tháo bugi các kiểu mới bị mà đúng không cụ
nam.utc87
chưa thấy cụ nhắc đến thay bugi, rồi lọc xăng.xem cái lọc gió luôn .
TienManhBV
Cam ơn các cụ đã nhiệt tình chém giúp e. Em tìm ra bệnh rồi, em cũng vô tinh nhưng vẫn không hiểu. Xe đó em đã thay 2 bộ buzi mới 1 denso 1 mobis mà ko được, xong e lấy buzi của xe spank sang thì lại được mà buzi của em nó là buzi chân kim NGK thế mà em nó chạy ổn định mấy hôm nay rồi. Em thật sự không hiểu buzi của em thay cho những xe lanos khác có xe nào phải quay lại đầu, các bác trả lời giúp em.
ongthong
bạn phải chắc chắn rằng bugi chân kim đánh lửa tốt hơn thật .và còn nữa là xe này của bác đánh lửa xong hành bác nhé .tức hai máy đánh cùng lúc
