GIAOSUHO84
Land Cruiser Prado 2007 máy dầu động cơ 1KZ-TE, hệ thống nhiên liệu là diesel thông thường.
Chủ xe đổ nhằm xăng chạy rốc, vào gara súc thùng nhiên liệu sạch sẽ và đổ dầu vào sau đó nổ lại. Động cơ nổ được một chút im luôn.
Kiểm tra thấy không có điện ở van SPV+ (chân E12-7) và mát (chân E12-22) khi bật ON khóa điện.
Đã kiểm tra cảm biến trục cơ, trục cam bình thường, mạch nguồn của ECU bình thường, Immobilizer bình thường. Các dây điện đo điện trở bình thường.
Em tháo giắc điện của van SPV tại bơm cao áp và cấp nguồn trực tiếp và đề thì có nổ nhưng chết máy liền.
Đã kiểm tra kim phun không bị kẹt, bơm cao áp không bị kẹt. Đã súc toàn bộ hệ thống nhiên liệu.
Khi kích trực tiếp cho van SPV, nới lỏng các ốc nơi vòi phun và đề thì dầu có lên.
Và điều đáng chú ý là khi tháo giắc điện của SPV ra và đề sau đó kiểm tra mã lỗi thì không có.
Em đang nghĩ là tiêu ECU rồi.
Đã tháo ECU ra thấy có những vết hàn trong ECU nhưng đo không bị con nào cả, SPV được điều khiển bởi IC
Đây là hệ thống điều khiển của nó:
Mong các chuyên gia cho ý kiến.
