land cruiser 79 máy xăng nhờ các cụ chém ạ
tunglam.9x
Bình luận: 3Lượt xem: 1,315
tunglam.9x
Xưởng cháu có con land cruiser 79 (loại vuông,cộc ấy ạ) xin lỗi các cụ là cháu không nắm được năm sản xuất của nó nhưng theo cháu đoán thì tầm 2007 2008 gì đấy,máy xăng v6 (rất ít)
Bệnh của nó như sau xe vào sơn-gò do tai nạn,để sau 2 tuần làm xong thì nổ máy để trả khách
Đề ngon lành ( máy nổ ngon lành) khách kêu chỉnh nhỏ garanti cho khách 1 chút ( ga cơ có dây) em vặn ốc chỉnh garanti xuống 800 cho khách
Vẫn không sao, để nổ thêm 5p thì tự nhiên máy dung lắc mạnh rồi chết máy
Đề lại máy nổ lên phát rồi lại chết luôn kèm tiếng gõ rất lớn ( có lúc giữ ga thì nổ được,vòng tua không quá 3000v/p,nhả ga lại chết máy)
Cháu đã chỉnh lại như cũ nhưng vẫn vậy
Có hiện tượng lụp pụp nổ ngược,check không sáng,cắm G-scan không báo lỗi
Cháu đã sử lý: (cháu có 1 con xe tương tự để tháo đồ nhé)
Kiểm tra c.b cơ - ngon ( đã đo mạch)
Kiểm tra c.b cam - ngon
Kiểm tra cam - chuẩn ( vấu cam ngon luôn)
Bugi,dây cao áp,mô bin - tốt (có lửa cả 6 máy)
Xăng có vẻ hơi nhiều ( cháu không có thiết bị đo áp xuất xăng)
Đã thay thử c.b vị trí bướm ga,c.b chân không - vẫn không khả thi
Mời các cụ chém ạ,làm mỗi mình nên không biết tham khảo ai,cũng đau đầu lắm các cụ ạ
Cháu đang nghi con knock sensor nhưng con này mà bị thì chỉ kêu thôi chứ các cụ nhỉ,đây lại không nổ được
hungem
- Nếu xe không báo lỗi bạn xem lại dây cao áp có gắn lộn thì nổ không nhé
- Bạn mua đồng hồ 10 kg chế để đo áp nhiên liệu để xác định nguyên nhân nhé
- Bạn xem kỹ lại cam cò như thế nào nhé,xú bắp có xụp không nhé vì hiện tượng xe bạn dư xăng
- Cảm biến tiếng gõ không có liên quan gì đến động cơ nổ chết máy cả
- Bạn có thể rút cảm biến bướm ga đế xác định lỗi xem máy có hiển thị không nhé
tunglam.9x
Dây cao áo có đánh số cụ ạ,hơn nữa là xe lúc dầu vẫn nổ bt
Cam chuẩn 100% ạ,dấu đã chuẩn,để cháu xem tronh máy có vấn đề gì ko
quanglongck
Bạn kiểm tra lại mạch không tải xem nào, đường khí tắt ấy. kiểm tra luôn một số đường chân không có tháo lắp gì không hoặc thủng, bung ra không
