làm sao để exciter chạy bốc?
Bình luận: 15Lượt xem: 16,912
linhautonet
con ex côn tay cua em mới mua mà chạy lì quá, kéo ga lên rất chậm phiền các bác chỉ giúp:)
ex mới mua mà bị ì là có vấn đề ! hồi trước mình cũng mua EX Thời gian đầu chạy có hơi giật giật khi lên ga gấp quá nhưng sau đó mình thay cảm biến gì gì đó thì nó chạy ok . Còn chạy lỳ thì em nghĩ là do bị giới hạn tốc độ hoặc vấn đề về bộ nồi bác ạ ! đó chỉ là ngu ý mong mấy bác đưgn2 la em tội nghiệp
namlun029
Nó dùng chế hút chân không thì làm gì có khóa xăng bác, khi nào xe nổ thì xăng mới suống chế(bxc). Yamaha chứ đâu phải honda đâu bác.
xe_cam
Mấy đời xe ra sau này hầu hết đều có khóa xăng tự động chứ ko riêng gì Honda nhé.EX muốn "nhẹ" thì sơ sơ IC + Mobin sườn + Bugi + Tăng áp.v.v.v...Muốn "lẹ" thì xổ trái,bình xăng.v.v.v...
guitarauto
Exciter ko có khá xăng bạn nhé! mình đã từng tháo tung cả máy móc của con ex 2006 ra bảo dưỡng rùi, mình rất thích phần chế hoà khí của nó, rất khác so với chế thông thường hihi
conadohaui
EX dùng chế mà, chế yamaha khác honda là nó không có chỗ khóa xăng lộ như honda. Honda hay bị mấy thằng chơi đểu đi tán gái bị khóa xăng thằng nào không biết là là dắt xe , hihi
datbikerhy
Bác nói lì ở đây là chưa được rõ ràng lắm..lì là do bác cảm nhận thấy thế hay đã so sánh vs những con ex khác..như thế thì ae ms có lời khuyên hữu ích cho bác :)
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
Ðề: làm sao để exciter chạy bốc?
Gửi bác địa chỉ này nhé
.TIỆM ĐIỆN XE TAY GA MINH CHÍNH
Chuyên sửa các loại IC, Quạt, Két nước, mâm lửa (Mobil đèn), Điện, đèn, còi
Mở tốc độ xe Exciter, Bao rồ hết ga cuối, (giá cả phải chăng, nhanh gọn lẹ)
Trả số đồng hồ điện tử, các loại xe Môtô, tay ga và xe hơi.
Chép chìa SH300I.
Liên hệ: 130/A20 Phạm Văn Hai, P2, Tân Bình, HCM
ĐT: 0918.114427 Gặp Chính. LH: dinhminhchinh, 130/a20 pham van hai p2 tan binh tphcm, Tel.
duckhoa8693
bạn ơi xe exciter có khóa xăng đó ban ah. khóa xăng nằm ngay đáy bình xăng và nó là khóa tự động khi đạp hoặc nổ xăng mới xuống khi cổ hút htuts gió thì mới mở khóa xăng bạn ah
truyenminh705
bác có thể nói rõ hơn không? tiện đây cho hỏi exciter có khóa xăng ko, nếu có thì ở đâu vậy? tui mò mãi mà ko thấy.
Xe yamaha thường dùng khóa xăng tự động, điều khiển băng sức hút của động cơ cụ à. Piston chạy lên xuống tạo lực hút, mở khóa xăng. Tắt máy mất lực hút, lò xo đóng khóa xăng. Loại này không có khóa xăng bàng tay.
Ưu điểm: an toàn, ít bị bốc hơi xăng nếu đậu xe lâu ngày (bốc hơi hết trong bình xăng con thì thôi)
Nhược điểm: Đậu xe lâu ngày xăng trong bình xăng con bị cạn, phải đê hoặc đạp nhiều lần để hút mở khóa xăng cho xăng xuống bình xăng con.
Xe Eciter 2013 bánh lớn chạy đầm nhưng không bốc, muốn bốc thì mua loại bánh nhỏ khoảng đời 2007.
