Lái điện kia morning lêu trong cum cơ cấu trợ lực
congtuxuthanh
Bình luận: 27Lượt xem: 9,652
congtuxuthanh
Cụ Đức giup với, em xác định chính xác là kêu ở cơ cấu trợ lực nhừng xem sơ bộ thì trục vít và bánh vít an với nhau rất đẹp không thể kêu được ở vị trí này mà tiếng kêu nghe rõ lắm cụ ak, lạch tạch, có lúc kê rin rít, nhếu tháo bo motor thi muốn xoay hay lắc kiểu ji cũng không kêu, vây thì nó chỉ có thể keeutrong motor thôi nhung nhìn cái mô tơ thì em không xác định dược gì thêm, xin bác cho cao kiến
Phạm Vỵ
Ðề: Lái điện kia morning lêu trong cum cơ cấu trợ lực
Có mấy bài viết về vấn đề này trên diễn đàn rồi. Như bạn mô tả thì nó kêu ở khớp nối cao su giữa trục ra mô tơ với trục vít. Cao su bị vỡ nên kim loại va chạm vào nhau gây tiếng kêu.
congtuxuthanh
Cảm ơn thầy! nhưng chắc chắn là ở mô tơ thầy ạ! diễn đàn có rất nhiều bàn bạc về chủ đề này! nhung về việc cái motor thì vẫn chỉ là thay mới thôi thầy ak! hôm nào em sang đông anh em mời thầy uống bia nhé:D
congtuxuthanh
Các bác ơi cho em hỏi chút con nec s400 động cơ hybrit có tất cả bao nhiêu bình ac quy nhỉ
auto22
Chỗ em cũng đang có chiếc moning bị kêu trong bót lái em cũng đang nghiên cứu , bác tìm ra dược gì thì cho em biết với.
danht
Cái này theo e bác làm như sau.
- tháo tấm ốp nhựa bên lại dưới vô lăng
- tháo trục nối tư trợ lực lái điên ra
- dùng khẩu 22 nới con ốc hãm ở trục bót lái điện
- dùng búa đog vào trục mấy cái, rồi bắt chặt ốc hãm lai,
ok, đảm bảo hết bệnh luôn
congtuxuthanh
Thưa thầy Phạm Vỵ em đã xem qua nhung bài mad nhắc tới nhừng đó là i30 đấy thầy ạ, e chưa thấy cái su trong cụm trợ lực của morning đâu thầy chỉ giùm em
bmw.x9
Hic, dòng này e cũng tìm mãi mới ra bệnh các cụ ạ. cụ tháo hẳn cụm trợ lực điện xuống, xong cụ tháo cho e 2 con ốc giác 12 bắt mô tơ trợ lực ra, tháo mô tơ ra thì cụ nhìn thấy ở trên cụm trợ lực(chỗ bắt mô tơ) có chỗ chỉnh như ở dưới thước lái ý, cụ chỉnh cho nhà cháu vào 1 tí, thế là hết kêu:cp
trongluxgen
Thay di bac a co sua cung the thoi em gap truong hop nay rui nghi mai ko ra danh thuyet phuc khach thay.khoe manh ma khach cung ok .co bac nao nghi ra cach khac khong may cai nay em thu roi ma khong duoc a
Phạm Vỵ
Em xem hình dưới đây sẽ rõ
boyhaiphong_86
cái này hay đó .cảm ơn bác đã chia sẻ ch anh em kinh nghiệm đó.bác có thể nói rõ hơn về việc làm như vậy được không ah? em thấy 2 con ốc giác 24 đóchỉ có nhiệm vụ ép chặt 2 nửa vỏ của trục lái lại với nhau,và 2 đầu có 2 vòng bi.2 con ốc giác 24 đó bình thường được siết rất chặt rồi liệu có mấy khi nó lỏng được ra không ah? và cái hành động dùng búa đóng vào trục lái ấy nó có mục đích gì? theo hình ảnh em đã gửi lên thì cái trục đó là 1 trục liền ,2 đầu có 2 vòng bi đỡ thui...và hành động dùng búa gõ thế liệu có ảnh hưởng gì tới hoạt động của hệ thống không ah? vì trên diễn đàn có mấy trường hợp thay rô tuyn lái dùng búa đóng mạnh bên ngoài rô tuyn mà cũng gây lỗi của hẹ thống nên em hỏi vậy mong bác chỉ giáo thêm ah
boyhaiphong_86
yêu cầu bác viết bài có dâu đúng theo quy điịnh nhé.tái phạm lần nữa bác sẽ bị xử lý đó ah
Mobilest
Giữ xe
Đối với lái điện của moning tất cả tiếng kêu chỉ là do vấn đề về cơ khí thì đều sử lý được .Riêng về phần điện nếu chết đĩa cảm biến mo men đánh lái thì không sử lý được vì phải thay linh kiện ( cái này không có trên thị trường )
chairman88
Ca này em gặp nhưng chưa chắc giống cụ, em xin góp ngu kiến là nó bị ở bạc đỡ trục đứng của thước. bác cứ tháo khớp chữ thập chạy chậm trên đường thẳng và hơi xóc, nó có tiếng gần như con ốc lỏng ý. còn không đỗ 1 chỗ cụ hơi lắc độ dơ của vô lăng là cũng có tiếng đó. cái này bổ ra lắp vào dễ die con cảm biến góc đánh lái lắm lên bọn em toàn thay cả cụm mô tơ
longthanhauto
em da nhien cuu va chua tri thanh cong can benh kinh nien cua kia mor tro luc dien nhe. dam bao triet de tieng keu ve lau dai. gja ca cuc re . k.ko phai thayco gj cac bac pm cho e 0979031771 gara long thanh , dc khu tai dinh cu x2a yen so hoang mai ha noi, gan cho ca yen so
[MERGETIME="1398350902"][/MERGETIME]
  1. em da nhien cuu va chua tri thanh cong can benh kinh nien cua kia mor tro luc dien nhe. dam bao triet de tieng keu ve lau dai.ko chi rieng morning ma tat ca cac xe tro luc dien chac chan se bi benh nay sau khj di dc k 6den 8 van km. e da khac phuc dc ca xe toyota highlander 2008 roi nhe , truoc day xe vao toyo pv ho bao p thay thuoc lai mat hon 20t. e ve nhjen cuu va da gjai quyet triet de ve lau dai ma gja ca cuc re . k.ko phai thay the gj co gj cac bac pm cho e 0979031771 gara long thanh , dc khu tai dinh cu x2a yen so hoang mai ha noi, gan cho ca yen so vi e chuyen sua taxi nhat la morning . ma taxi thi cac bac biet roi day
[MERGETIME="1398350914"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398350921"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398350929"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398350936"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1398350979"][/MERGETIME]
chairman88
có thì nói bác thích giấu nghề thì đem về mà dùng. ở đây là chia sẻ ban bệnh và cách khắc phục chứ kinh doanh thì. :)
vinhauto93
hôm nay e cũng gặp 1 em như của bác nhưng e làm giảm dk tiếng kêu nhưng lại bị mất trợ lực đánh lái nặng lám các cụ giúp e với, e tháo ra thấy mấy ca bi ngoài bi dơ e bôi ít keo 2 thành phần thế là đỡ nhưng giờ mất trợ lực
cauutlaem
nếu phá hỏng vành nam châm thì chịu lun.cái bệnh lái nặng hay tự đánh lái sang 1 bên thì quá bình thường thui b à. còn 2 con cảm biến hall bên trong đang còn nhiều lâu ko thấy nó hỏng.hi
