Lái điện bị giật ngược
Garageleanh
Bình luận: 17Lượt xem: 2,499
Garageleanh
Cắm máy vào thì ko báo lỗi gì nhưng khi mất trợ lực thì đèn esp nổi lên tắt máy đề cắm máy thì lại trở về bình thường
boyhaiphong_86
cái này em nghi máy đọc lỗi của bác có vấn đề.nếu đọc không có lỗi gì thì bác vào Data rồi đọc giá trị của cảm biến mô men,dòng điện yêu cầu và dòng điện thực tế ra mô tơ trợ lực lái ,rồi so sánh lúc nó bình thường và lúc không bình thường xem như thế nào ah. nếu hộp không báo lỗi thật thì ngoài cảm biến mô men lái có thể hư hỏng thêm ở nguồn hoặc hộp điều khiển trợ lái
