pham_t_dat
Chào các bác giúp em vụ này với bệnh em nó là sôi nước mà quạt gió lam mát động cơ ko chạy . Đờl em nó 2009
kiểm tra cầu chì..rơle..cuối cùng kiêm tra mô tơ bằng cách đấu trực tiếpChào các bác giúp em vụ này với bệnh em nó là sôi nước mà quạt gió lam mát động cơ ko chạy . Đờl em nó 2009
chào bác con xe của em dang còn bênh òa ga lên 1800v/p . Bác giúp em vớikiểm tra cầu chì..rơle..cuối cùng kiêm tra mô tơ bằng cách đấu trực tiếp
òa ga khi garangti à bác??? xe bác dùng dây cáp kéo ga hay mô tơ gachào bác con xe của em dang còn bênh òa ga lên 1800v/p . Bác giúp em với
Xe em dùng môtơ điện . Em dang ko biêt sử lý thế nào mong các bác chỉ giáo .em cam ơnòa ga khi garangti à bác??? xe bác dùng dây cáp kéo ga hay mô tơ ga
thế nó báo lỗi gì không bac?? mà khi garangti lúc nào cũng òa ga lên 1800 hay thỉnh thoảng bị bácXe em dùng môtơ điện . Em dang ko biêt sử lý thế nào mong các bác chỉ giáo .em cam ơn
Thiếu nước!Chào các bác giúp em vụ này với bệnh em nó là sôi nước mà quạt gió lam mát động cơ ko chạy . Đờl em nó 2009
Bác dùng máy chẩn đoán xem bướm ga mở bao nhiêu %, xem có kẹt bàn đạp ga khôngXe em dùng môtơ điện . Em dang ko biêt sử lý thế nào mong các bác chỉ giáo .em cam ơn
Bao nhiêu % thì bình thường, hả bác?Bác dùng máy chẩn đoán xem bướm ga mở bao nhiêu %, xem có kẹt bàn đạp ga không
Oa ga thì dùng máy tet lai thư xemBao nhiêu % thì bình thường, hả bác?
dạ khoảng 5 -7 độ, (6 7%)Bao nhiêu % thì bình thường, hả bác?
Nhiệt độ nước là bao nhiêu mà sôi nước bác .nắp két nước kém cũng bị phì nước khi nhiệt độ nước đông cơ chưa đạt .loại này hơn 100 độ quạt mới quayChào các bác giúp em vụ này với bệnh em nó là sôi nước mà quạt gió lam mát động cơ ko chạy . Đờl em nó 2009
Xe em dùng motor đk bằng điện . Có bác nào biết cách sử lý oa ga chỉ giáo em với .em cám ơnòa ga khi garangti à bác??? xe bác dùng dây cáp kéo ga hay mô tơ ga
Xe em nươc xôi ục ục mà quạt ko chạy . Bật điều hòa thì quạt làm mát đcơ mới chạy . Các bác cho em hướng sử lý vơiXe em dùng motor đk bằng điện . Có bác nào biết cách sử lý oa ga chỉ giáo em với .em cám ơn
Nếu oà ga khi bác vệ sinh bướm ga thì bác dùng máy reset lại..còn nếu không đụng gì mà tự nhiên bị lâu rồi thì bác xem cảm biến chân ga kẹt không..vệ sinh rp7 vào chân ga cho nó hết kẹt đi..nếu cảm biến chân ga ok thì khả năng bánh răng giảm tốc trong mô tơ ga bác bị kẹt hay bị gãy không hồi về mức ga không tải được..Xe em dùng motor đk bằng điện . Có bác nào biết cách sử lý oa ga chỉ giáo em với .em cám ơn
Bác cho em hỏi dùng máy gscan có reset lai dc ko hả bácNếu oà ga khi bác vệ sinh bướm ga thì bác dùng máy reset lại..còn nếu không đụng gì mà tự nhiên bị lâu rồi thì bác xem cảm biến chân ga kẹt không..vệ sinh rp7 vào chân ga cho nó hết kẹt đi..nếu cảm biến chân ga ok thì khả năng bánh răng giảm tốc trong mô tơ ga bác bị kẹt hay bị gãy không hồi về mức ga không tải được..
Xe em do lỗi bảo dưỡng họng hút bươm ga gây ra . Bác chỉ em cách reset bằng máy với . Em cảm ơnBác cho em hỏi dùng máy gscan có reset lai dc ko hả bác
