Lacetti nhập 2009 mất kết nối.
Bình luận: 7Lượt xem: 1,179
binhz54
Xe vào thay dầu std . Vệ sinh vĩ van. Làm xong chạy khoảng 3km tắt máy đề lại ko đc . Cắm máy ko kết nối đc. Vệ sinh các dắt hộp thì đề nổ đc . Tắt máy đề lại ko nổ,cắm máy ko thể kết nối. Và đèn báo cữa số tự động trên táp lô ko có. Các cầu chì kt ko cháy. Mong đc mọi người chỉ giúp
Có lửa không?? Sao không nói
cadenza
Kết nối với tất cả các hộp không được hay sao. Đã kiểm tra nguồn tại giắc OBD chưa. Tín hiệu can tại giắc này có hay không. Khả năng là mất nguồn ECU động cơ.
Mất kết nối thì chả ảnh hưởng mấy đến chuyện nổ hay không. Nhiều xe mất kết nối vẫn nổ ầm ầm. Các bác cứ đâm đầu vào cái kết nối làm gì
