Lacetti ga không lên . 2 năm chưa sửa đc ạ
V
Bình luận: 5Lượt xem: 1,514
vanmin
Lacetti 2004 đi khoản 20km ga không ko lên xe đa bị 2 năm nay qua nhiều tay thợ rôi mà vẫn không đc gio đến lược e
Gio biết lịch sử nên e đã thay cảm biến cơ , họng ga , bu ri , dây cao áp , ecu , bơm xăng (3,2 kg) .
Báo lỗi cảm biến cam , vs map. Ạ
Đã đăt lại cam , xoá hết lỗi đi lâu chết máy thì xuất hiện . Đo dây thông mạch đến hộp . Cảm biến cam vs map chưa có nên e chưa thay .
Mấy bác xem giúp em xem nó bị j ạ .
quytruong1990
Trước cũng có 1 con lac 204 nó vật e như thế, cuối cùng do giắc nối mass trên bó dây vào động cơ bị nước vào oxi hóa nên chập chờn mass. Bác thử kiểm tra dây lại đi nhé, bóc hết ra chứ dùng đồng hồ đo ko chuẩn đâu
vanmin
Chiều nay em tháo dây ra hết rồi sáng mai lắp vào thử bác ạ
TRUNGBAOSPKT
bác thay bơm hay thay cả cụm bơm xăng ....????
bác gắn đồng hồ đo bơm xăng...vừa chạy vừa xem...áp xăng thế nào....???
Kiểm tra lại mass ecu....????
điều áp của bơm xăng .....????
