Lacetti 2010 đồng hồ nhiệt độ không báo
Huuha1619
Bình luận: 10Lượt xem: 1,461
Huuha1619
echbayern021088
Bác cắm máy vào đọc xem data báo báo nhiêu độ để có hướng xử lí!Nếu ko báothif kiểm tra cảm biến và dây điện,nếu vẫn báo thì kiểm tra dây từ hộp lên đồng hồ và đồng hồ
tupham97
theo em bác nên nối 2 dây (tháo dây nối) cảm biến nhiệt độ nước xem data list nhiệt độ nước là bao nhiêu . nếu có hiển thị nhiệt độ nước thì cảm biến ok. sau đó bác đo thông mạch đoạn dây tín hiệu nhiệt độ nước từ hộp động cơ về tap lo . nếu đoạn dây ok thì vấn đề còn lại ở đay là hộp động cơ và tap lo. mong mọi người chỉ giáo thêm
