lacetti 2008 bỏ máy
TienThanh90
Bình luận: 22Lượt xem: 2,223
phaotangt54
mút xoa tháo ra nó cứng là đúng rồi.con nào đàn hồi mới cần thay.hiện nay máy nổ có tròn và hoạt động bình thường ở các chế độ không.từ đó cụ có thể loại trừ là do hệ thống làm mát hay do máy hoạt động không bình thường
Tatcavicon
Nóng máy mà còn bỏ van hằng nhiệt thì càng nóng hơn nhé.trước khi làm máy có nhanh nóng nước không ,nếu lệch cam thì khó hoặc không nổ và rung giật.nếu máy ok thì xem lại cánh quạt gió,van hằng nhiệt ,bơm nước ...xả e lốc nhé...
