Laceti ex số sàn 2011 hạ số thay côn xong ko nổ đc máy???
Bình luận: 46Lượt xem: 3,556
hanhthuy1990
nếu b ở hà nội. b cần kiểm tra hộp hay xe thì liên hệ.
hộp kết nối được và phát hiện lỗi thì nguồn hộp ok rồi. vấn đề bây giờ nằm ở chổ dây điện cảm biến, giắc điện cảm biến, vành xung cảm biến. bác đã thay cảm biến rồi và vành răng nằm trong nên không bị đâu. bác xem lại có cắm lộn giắc không? tếp bác đo thông dây về hộp đi. kiểm tra xem khi rút giắc hộp có làm gãy chân không?
Hungpx
nhà e chuyên hộp điều khiển rồi bác ah! bác chỉ cần nói bạn tên là gì? hay đội nào là e biết liền, e giới thiệu luôn e ở ETP-LAP bên e còn chuyên dạy sửa hộp nữa, nhg cũng có những ca khó ko làm đc bác cho biết danh tính đội nào thì e mang hộp đến xin bác tư vấn, vì giờ thợ sửa hộp thì nhiều nhg có uy tín thì e thấy còn hiếm lắm
cauutlaem
mình ở chỗ a Tuấn điện Tam Trinh. b biết ko.
Ferrari599
Con này bác giải quyết xong chưa.cho ae biết còn học tập
quocthieu
nếu mất điện cao áp thì cụ thì có 2 cảm biến liên quan là cảm biến trục cơ và cam thôi, theo như cụ kiểm tra thì e thấy cụ nên mượn đâu cái hộp để lắp thử xem có đc k cụ.
