Laceti ex số sàn 2011 hạ số thay côn xong ko nổ đc máy???
Bình luận: 46Lượt xem: 3,574
Hungpx
- Sơ đồ mạch điện laceti-hệ thống đánh lửa bạn xem nhé
- Mình vẫn nghi ngờ cảm biến có vấn đề,bạn khởi động xe đo chân 1 xuống mass xem điện áp có giao động khoảng 1 vôn 6 không nhé
có điện áp 1,8 vôn bác ah, cảm biến e thay mới rồi, lấy cả xe khác sang cắm thử rồi cũng ko đc
Hungpx
Cụ đo lúc nào vậy, khi động cơ không quay thì điện áp ra hai dây phải bằng 0 chứ, cháu sợ nó bị chập vào dây dương nào rồi, cụ lần lại đường dây xem.
đo lúc bật chìa khóa bác ah! ko chập đc đâu cho bác đường link này đọc tham khảo nhé sử lý lỗi cảm biến trục cơ p0337 và trục cam p0342 nhé
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/tis0911/cis/Documents/Lacetti-MY-2006/SM-J/6J3_1F2D.EN.html
hoannbk
chưa xử lý xong lỗi cảm biến trục cơ thì làm sao nổ được bác? Mà nếu bác có sơ đồ thì cứ thử hết các tín hiệu đầu vào xem. thử ngay zắc hộp ấy. Hộp Laceti cũng bền lắm. Hồi em còn làm cho Vidamco cho tới Chevrolet thì chưa thấy em Laceti hỏng hộp bao giờ.
hungem
-Bạn đã có đường link cách kiểm tra mã lỗi cảm biến trục cơ lacetti 2006,thì mã lỗi p0335 con lacetti 2011 như nhau
-Cho mình hỏi khi mở ON công tắt đèn check có sáng không?
-Nếu bạn đã kiểm tra kỹ nguồn+ và mass đầy đủ tại hộp,khi ON công tắt có nguồn 5 vôn ra tấc cả cảm biến,nhưng khởi động không lửa,bạn nên tháo hộp gắn vào xe khác xem như thế nào,để có hướng xử lý nhanh nhất
Hungpx
ON có đèn check, nhg ko có nguồn 5 vôn nào ra cả, chỉ có mát 12 vôn thôi bác, dùng máy đo xung tín hiệu cũng ko có xung về hộp. e xóa lỗi hết ngay bật tắt chìa khóa cũng ko có lỗi, chỉ đề nên mới hiện lỗi trở lại thôi, hộp e cho thợ sửa hộp mang về ktra rồi họ bảo ko sao? liệu trong vành răng cảm biến có gi đặc biệt ko bác nhỉ?
hungem
-1.Không có nguồn 5 vôn không thể nổ được bạn ơi,bạn xem kỹ lại nguồn+ và mass tại hộp có đủ chưa
-2.Bạn đã hạ cạt te kiểm tra đĩa xung rồi ,mình nghĩ đĩa xung không vấn đề đâu,tại đĩa này nó bắt 4 con bu lông lục giác 6 li không thể ra được bu lông,bạn nên đem hộp gắn vào xe khác xem thế nào nhé
Hungpx
e có tài liệu tham khảo đọc cũng ko thấy bảo có nguồn 5 vôn xuống, con cảm biến trục cam thì e đo có nguồn 5 vôn thôi còn cảm biến trục cơ chỉ thấy mát 12 vôn xuống thôi, 2 chân còn lại có 1,8 vôn. thế là tnao bác nhỉ, có Bác nào có cách kiểm tra đo đạc khi đề có xung từ trục cơ nên ko chỉ bảo e với.
doanhd
Bác kiểm tra cam xem có bị nhảy mắt không, trước e hạ số con pajero cũng bị nhẩy cam không nổ được máy
hungem
- Ý của mình là bạn kiểm tra,nguồn 5 vôn> tấc cả cảm biến-CMP,TPS,CTS,MAP
-Cách kiểm tra cảm biến trục cơ bạn nối đèn LED >chân 1 và 2,xem LED có nháy không nhé khi khởi động,còn sơ đồ mình gởi có giống như xe bạn không vậy?
truongbg
các bác cho e xin chỉ giáo là e có con laceti ex số sàn đời 2011 vào xưởng vẫn nổ bình thường ngon lành xe mới chạy đc 12 vạn km. e hạ số thay lá côn bàn ép xong lắp nên lại ko nổ đc máy. thế là tại sao nhỉ? đề thì vẫn bình thường nhưng ko có điện ra bo bin và kim phun. đọc lỗi thấy báo cảm biến trục cơ, e sợ chết cảm biến trục cơ e thay con xe khác vào rồi vẫn ko đc. mong các bác tư vấn chỉ giáo giúp e.
á à con xe của bác vào xưởng hc linh đàm đúng ko tại bác đảo nhiều xưởng quá nên vậy ở đời có luật nhân quả rồi . bác giỏi thế cơ ma` bác
Hungpx
giỏi thì giỏi nhg có fai thánh đâu a, có con lọ con kia chứ còn nếu thay hộp thì chả mấy, e cũng ko biết trc tiểu sử nó bị bệnh j chỉ thấy báo hạ số ko nổ đc máy thế là xuống ktra thôi, chứ cũng ko biết trc nó như tnao? bác có thông tin j xin chỉ giáo.
Quaytay
Cụ đo xung hay mấy AE làm hộp đo xung đấy là thứ nhất thứ hai là con này ai sửa hộp mang về kiểm tra được em bái làm thầy, thưa với cụ người ta chỉ kiểm tra được chương trình còn sống chứ không biết được nó lỗi đường điều khiển đánh lửa kim phun thì sao(em chưa nói đến công suất điều khiển kim phun đâu nha). Mà thực chất chưa có xung vào hộp thì làm sao có lửa có khói. Em chỉ đoán vậy. HEE
thangdan
báo lổi thế bô ry có cap áp không cụ.niếu có cap áp thì cụ xem lại có lệch dấu câm không.vì khi dây đai kém lúc siết bánh đà nó ngược chiều dây đai.chỉ cần trật cái hảm để siết mà máy đang tầm ép là nhảy dây co roa đó cụ.chứ không lý gì xe chạy bình thường mà giờ không nổ
Nguyenphuc1710
Anh kiem tra cam bien truc co ,day mat cac gac dien va day cam xem
cauutlaem
thế thì b cũng chỉ biết đến vậy thôi. b có bái làm thầy thì người ta cũng ko nhận đâu.
cauutlaem
nếu b ở hà nội. b cần kiểm tra hộp hay xe thì liên hệ.
