Laceti cdx lỗi cần giúp đỡ
duyanh54
Bình luận: 11Lượt xem: 2,011
dangnhan
p0420 catalyst device efficiency low (bank 1) universal defect
Em đang làm con laceti cdx bị lỗi như trên.em đã thay buzi. Cảm biến õy số 1 ở trên. Xóa hết lỗi Nhưng cú đi đường dài khoảng 200km là lai bị hiện lên lỗi cũ. Mong các bác giúp đỡ.
Em xin chia sẻ cho cụ các nguyên nhân sinh ra mã lỗi trên. Cụ dựa vào các nguyên nhân sữa chữa nhé.
1, Nhiên liệu pha chì.
2, Hư hỏng cảm biến Oxy.
3, Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ không hoạt động đúng.
4, Bị hư hỏng hoặc bị rò rỉ ống xả, bầu catalytic.
5, Rò rỉ phun nhiên liệu hoặc áp suất nhiên liệu cao.
6, Bỏ máy.
7, Dầu bị bẩn.
Thông thường gặp mã lỗi trên thì người ta khuyên thay cảm biến Oxy và bầu catalytic nhé.
duyanh54
6, Bỏ máy.
7, Dầu bị bẩn.
Cảm biến oxy em đã thay 1 con cảm biến số một. Bầu catalytic thì hơi lặng đô em chưa dám thay
chubaycpt
Cụ thử kiểm tra cái mobil xem có bị tèo cái nào không? Nó tèo nhưng không tèo hẳn mà lúc đánh lửa lúc không, hoặc đánh lửa mà yếu.
quytruong1990
Chuẩn dòng laceti này hay chết mobil và sinh ra lắm lỗi lung tung lắm bác nhé.Nó ko chết hẳn mà cứ chập chờn đánh lửa yếu,có lúc bỏ máy,xóa lỗi hết đi lại bị,thay mobil là hết. chỗ mình làm 2 con thế rồi. [18]
xevietautoHM
bác xem kỹ data của nó có gì khác thường ko.và kiểm tra xem có xì xọt hở ron hút-xả chỗ nào ko.
