Laceti cdx 2009 số tự động đề phát thứ 2 mới nổ đc máy
D
Bình luận: 15Lượt xem: 1,204
Hiep.Non.btre
Con này cái ống xăng trong cụm bơm hay bị gãy nên nó xì hoặc chỗ lắp gép của cái loc, nên tụt áp khi để lâu, xì rất nhẹ nên khi nổ máy ko đo đc đâu. Bác tháo cụm bơm ra chích thử đi thấy liền
phaocoi
ca này khó ghê, cụ chủ thử cách này xem sao :
1 bác thay cho em con rơ le bơm xăng với con rơ le IG năm chân
2 là câu thêm một dây mát từ ắc quy vào vỏ hộp điều khiển
nhưng trước khi làm thì kiểm tra lại cái van điều áp ở cụm bơm xăng khi tháo ra xem thế nào nhé. Nếu không được nữa ngu kiến của e là thử thay hộp khác xem sao :)
anhchanghocviec
ấy cụ ơi
hộp khó hỏng lắm
xăng nó bị tụt áp thôi
chứ nổ rồi nó chạy bình thưuòng mà
phaocoi
ấy cụ ơi
hộp khó hỏng lắm
Khó nói lắm mình gặp một con bệnh đề nổ đc chạy bình thường bao nhiêu cây cũng đc nhưng chỉ chạy tầm 60km nếu tắt máy thì không thể đề nổ lại đc! Rút con rơle bơm cắm lai lại nổ thử các kiểu không đc thay hộp phát hết bệnh thì bảo là bị sao ?
