lacecti nhập số sàn báo lỗi P0304
E
Bình luận: 21Lượt xem: 6,790
Engine 16
Thợ Phụ !
Chào các cụ .Hôm nay em check con lacecti nhập số sàn lỗi P0304 Cylinder 4 Misfire Detected.em dịch ra là :<4 xylanh có Misfire phát hiện> mà không hiểu nó hỏng cái gì .xóa là mất lỗi chủ xe nói cũng xóa nhiều nần rồi song mấy hôm lại lên xe vẫn chạy bình thường không vấn đề gì .nhờ các cụ chỉ dạy em cái .
PNTQ
nó nói vậy là bị bỏ máy số 4 mà cụ kiên ? tức là máy số 4 có lúc không hoạt động đấy, con này bobin liền một cục hay là riêng từng máy vậy cụ ?
Engine 16
Thợ Phụ !
bô bin liền 1 cục thành 1 hàng dài em cũng đoán được đại loại như vậy tháo ra kiểm tra buzi thì cả 4 đều đỏ giống nhau ko thấy khác gì cả xe chạy bình thường ga ngọt chạy bốc ko thấy sao cả chủ xe còn nói nó lên nhìn ngứa mắt thì đi kiểm tra chứ cũng không thấy gì khác cả.thêm 1 thông tin xe mới chưa xửa chưa thay thế gì mới chỉ cắm máy xóa lỗi chạy được 7 vạn.
nguyenbinh10
lỗi bỏ lửa mà bác. em nghĩ nó chỉ bị tức thời nên máy vẫn làm việc bình thường. cái này em gặp nhiều ở xe spack rồi.
nguyên nhân là do tụt hơi
vanthaocdl1
e ko hiểu bác dịch như thế có nghĩa la gì. còn theo e đó là lỗi bỏ máy 4. bệnh này là do cao ap hoặc bugi bác ah bác đổi máy 4 cho máy khác rồi vào DATA xem
phamhuy
Đầu tiên cụ nên kiểm tra lại bugi mobin kim phun.
Đây là hiện tượng bình thường ở các động cơ hiện đại, mã lỗi xuất phát từ việc bỏ máy số 4 tức thời, có nghĩa là trong 10 chu kì nổ của động cơ có khoảng 3 đến 7 lần bị bõ máy, cảm biến knocking nhận biết hiện tượng này báo về hộp. Xảy ra cùng lúc với hiện tượng này là hiện tượng động cơ bị rung, 1 số dòng xe thì đèn MIL sáng lên.
Nguyên nhân sâu sa của việc này là chủ xe dùng xăng xấu, xăng không đạt chất lượng.
Cách khắc phục: kiểm tra lại xăng của xe, nếu xấu quá thì phải xả hết xăng, cho xăng mới vào dùng. Nếu xăng xấu nhưng ít thì đổ xăng A95 và mua 1 vài chai phụ gia xăng đổ vào.
Chúc bác may mắn
dinhvan.1989
lỗi không đánh lửa (bỏ máy) xi lanh sô 4 bác kiểm tra mạch dây đánh lửa.bác đảo cum đánh lửa máy 4 sang may 1 xem báo lôi thế nào.em nghĩ do cum đánh lửa may 4 bac tậm tịt.thinh thoang la bị không hoat động nên xóa lỗi đi thinh thoảng bị lại báo lỗi.
hecauto86
theo mình đây không thể là nỗi ảo được.trương hợp này có thể do bôboin đánh lửa hoặc cũng có thể do lỏng giắc nối từ hộp điều khiển ra bôbin,cũng có trường hợp bị nỗi hộp dk động cơ,bạn nên kiển tra kĩ lại xem thế nào.chúc bạn sớm tìm ra bệnh.
Không biết em đọc được cái này có muộn không, bác thay bôbin cho em nhé, em trong này thay nó như khoai :D
bungati2012
mã p0304 ( xi lanh số 4 mất lửa ,hay là ko có sự cháy trong buồng đốt)
có thể do bôbin không đánh lửa
hay kim phun bi chết hoặc ngẹt nen xăng không vào dc
cái này bác có máy thì làm ngon mà.
bác hoangkien thử anh em hay sao ấy chứ
mà con xe này bôbin dc làm gắn liền với nhau .
bác có thể kiểm tra cả cục bôbin bằng cách là che đầu buri của từng máy ko cho tiếp súc với bôbin để kiểm tra điện áp đánh lửa.
nếu đúng bôbin số 4 bị chết thì bác thay là hế bệnh.
bác phải thay luôn buri nữa.
vì dòng này nếu buri chết mà không thay mới vào thì sau 1 thời gian boobin mới cũng chết.
chỗ e bị dính trưởng 1 lần.
chúc bác thành công .
lacetti
Nếu bác đã xóa lỗi nhiều lần mà không hết ( lâu lâu lại nổi đèn check thì tốt nhất thay boobin đi ( nguyên thanh). Xe lacetti nhập hay bị hư boobin lắm đó bác a`.
nhuminh
Cụ lên xem lại mấy cái dây cao áp xem thế nào. theo như lỗi mà cụ đưa thì xe của cụ đang bị bỏ máy.cụ nên mượn cao áp mà thay vào xem thế nào....
