Komatsu120-5 ga điện bị chập chờn lúc được lúc không
ĐAI NGU-VIET NAM
Bình luận: 20Lượt xem: 3,262
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lý thị Miên
Máy công trình OH
e chào các bác. e có con komatsu120-5 ga điện bị chập chờn lúc được lúc ko. mỗi ngày em nó phát bệnh tới 8,9 lần có hôm thì ko bị phát nào cả .mong các bác giúp đỡ máy e vẫn còn nguyên bản chưa sờ mó tí gì cả.
Với cái bệnh như bác tả thì có tới cả mớ nguyên nhân, bác cho thêm thông tin củ thể một chút thì mới có nhiều cụ nhào zdô trả lời giúp bác !
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Cụ nhìn vào cái ô cửa sổ nho nhỏ của cái "hộp đen" có tên gọi là "PUMP CONTROLLER" xem nó báo cái gì nhá:
Kiểu gì cũng chiều, cứ "nói tàng" không trúng thì trượt mờ.
hoanmy
bệnh nhân này bác đã kiểm tra được những gì rồi? mô tơ ga,cảm biến ga,cảm biến tay trang.còn ga tự động hay chỉ còn điều chỉnh bằng núm xoay ga.bạn tạm thời kiểm tra mấy cái mình đưa nên xem thế nào rồi anh em sẽ giúp được bạn.chúc bạn sớm tìm ra nguyên nhân
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
em không biết rõ về máy lắm nhưng các bác cần những thông tin như thế nào?. thì em sẽ cung cấp cho các bác thông qua lái máy.
Nó nhảy số loạn cả lên các bác ah.
Với những thông tin trên, xin "bói" kiểu "áp đặt" cho cụ làm thợ s/c luôn. Nick của cụ tương đối "chuẩn", cứ thế mà phát huy nhá.:)):)):)):)):))
Cụ ghi tất tần tật những cái "số loạn cả lên" trình bày lên xem nèo??????
hoanmy
tháo mô tơ ra mà làm.ko làm được thì gọi thợ họ làm cho mình ko hiểu gì về nó có khi lợn lành lại thành lợn què thì khổ
thaoha
Moderator
e chào các bác. E có con komatsu120-5 ga điện bị chập chờn lúc được lúc ko. Mỗi ngày em nó phát bệnh tới 8,9 lần có hôm thì ko bị phát nào cả .mong các bác giúp đỡ máy e vẫn còn nguyên bản chưa sờ mó tí gì cả.
cụ cho tôi hỏi cái. Có phải khi làm nóng lên với bị bệnh như trên ko. Hay là nhìn vào cái ô mà lão bói vẽ nó hiện lên các số 15.20 và 1 vài số nữa cụ tả chi tiết hộ em cái thì mới hốt thuốc cho cụ đc
ĐAI NGU-VIET NAM
máy em hiện giờ báo các số sau:p6 ,15 ,18 ,26 ,h1 ,14 .em tắt khóa đi bật lại thì lại hiện số khác : 52 ,14 ,15 ,18 ,26 .hôm nay em vào kiểm tra và nhổ mấy cái giắc ,cắm lại thì ko chập chờn nữa mà tịt hẳn .moto ga cứng nhắc ko động đậy tí nào nữa. tình trạng ko lên ga mới bị khi em kiểm tra . trước đây nó chập chờn . em gọi thợ ,vào họ biểu chết hộp .hộp đó to bằng cây thuốc lá em ko biết có đúng ko ?
phongde
em củng gặp trường họp như bác vạy nhưng la g con huyndai rosbet 1300-3 ga điên chập chon lúc đươc lúc không mong mọi người chỉ giáo
thaoha
Moderator
thế họ thay hộp vào có đc ko??? hộp mà cụ tả đó là hộp engnie throttle contronlle (hộp ga) 1/cụ kiểm tra con diot D14 xem có bị tèo ko
2/ cụ kiểm tra tiếp đến cảm biến nhiệt độ nước
3/kiểm tra tiếp con fuel control dial.( chiết áp ga)chân số 7 là 5v.chân só 8 là chân phản hồi.khi vặn chiết áp điện áp có thay đổi ở chân này ko
4/ kiểm tra tiếp con potentiometer chân số 6 là 5v .chân số 5 là chân phản hồi
5/ cụ kiểm tra tiếp đến công tắc áp xuất thấp (ổ giắc M3(S16) -S2 (X2) S4 (X2) S9 (X2) S10 (X2)
ĐAI NGU-VIET NAM
em cảm ơn các bác rất nhiều .máy em giờ hoạt động bình thường rồi các bác ạ. họ thay mỗi cái hộp bằng bao thuốc ấy thôi là được luôn. em muốn sửa cái hộp cũ của em, cho em nó nguyên bản. ko biết co sửa được ko ạ? các bác tư vấn giúp em .cảm ơn các bác rất nhiều.
thaoha
Moderator
sửa đc nhưng cụ ở city hochiminh.tôi ở ngoài bắc thì sửa sao giúp cụ đc hả trời
demag115
nếu bác ở hà nội thì mang qua gia lâm cho bác thaoha sửa cho đời này thì chắc bác ý '' làm phát một'' còn nếu bác ở sài gòn thi bác thử liên lac với số này nhé 0983168824 9 bác này ở gần suối tiên )
Tình trạng
