Komatsu pc58sf -1 báo lỗi
anhnv_2411
Bình luận: 3Lượt xem: 3,904
anhnv_2411
Don't give up
Hôm nay nhà cháu có nhận làm một con máy pc 58sf-1 tình trạng của máy mất hết động tác em kiểm tra thấy trên hộp có báo lỗi 50, và 41 thỉnh thoảng không hiện code lỗi 50 thì máy lại có động tác bình thường cứ để máy nổ làm cả ngày không sao nhưng sau khi tắt máy bật lại chìa khóa thì lại lên code 50 thỉnh thoảng tắt chìa khóa bật lại thì lại hết lỗi. Con này dùng tay trang điện. Cụ nào có tài liệu thì xem giúp nhà cháu xem cái code 50 đấy là lỗi gì với ạ
bomva
con này nó là hàng nội địa nên tài liệu hơi khó kiếm.em này điện đóm đầy mình,chuyển sang dùng đk bằng thủy lực cho lành !!!
