Komatsu pc350-8 báo lỗi E15(CA2266)
Bình luận: 4Lượt xem: 1,492
Tien95
E vừa làm động cơ máy komatsu pc350-8 giờ lắp lên máy báo lỗi E15(CA2266) . Máy vẫn hoạt động làm việc bình thường . Có điều máy báo lỗi chủ máy không thích ( không xem được nhiệt độ dầu thuỷ lực trên màn hình máy ) . CA2266: fuel Feed pump open error .mong mọi người giúp và chỉ cho em . E cám ơn
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
fuel Feed pump open error.bơm nhiên liệu bị lỗi hở
Là nghĩa làm sao??? bơm nhiên liệu có tới mấy cái, còn bơm bị hở là bị gì vậy bạn??
Bạn kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu bị e hoặc bị tắc ,nếu không được treo can để thử
Coi kỹ lại bài viết của khổ chủ nhá bạn. Trên đã nói rõ là:
Cậu chụp hình cái tài liệu nói CA2266 nghĩa là "fuel Feed pump open error" xem nó ở chỗ nào, trang nào, tài liệu nào vậy???? Tôi kiếm mãi không thấy, chỉ thấy tài liệu nói là nó bị "SHORT" chứ chả thấy chỗ nào nói nó bị "OPEN" !!! Theo tôi hiểu thì "OPEN" với "SHORT" nó khác nhau xa!!!
Tôi biết nó bị bệnh gì, nhưng cứ nói thế này để tập cái tính viết bài cho cẩn thận.
