Komatsu pc210-8 mất Pls cả hai vế bơm
anhnv_2411
Bình luận: 21Lượt xem: 2,579
anhnv_2411
Don't give up
Nhà cháu đang làm con máy pc 210-8 đang làm bình thường thì động tác bị chậm hẳn lại đo áp khiển tại đầu cốc đc 30 bar, ép tải các động tác thì áp vẫn đủ trên 300bar. Nhà cháu kiểm tra tiếp thấy áp pls khi thao tác thì đồng hồ không lên. Nhà cháu mới kiểm tra được hai tiết lưu và lọc trên cút pls từ ngăn kéo ra thấy bình thường ko có vấn đề kiểm tra thùng dầu thì thấy có mạt như kiểu của gioăng cao su . Tháo tiếp kiểm tra thử van bù của bucket thấy bị thổi đứt sim. Đang tính hạ ngăn kéo xuống để kt.nhờ các cụ tư vấn xem nguyên nhân vì sao lại mất hẳn pls như vậy
Manh90
Trc tiên bác sử lý cai đó đi đã nếu k dc
Rồi tính tiếp đen các buoc tiềp theo
Như kiểm tra van dien bơm va 1 số cai liên quan
Đinh Công Văn
Cho xin cụ chủ đo áp pls ở chỗ nào
Áp bơm mà lên 300 thì không lý nào áp pls =0 đc cụ ạ
anhnv_2411
Don't give up
Có hai lúc để đo một là ga hết cỡ không thao tác pls =0
Chống nổi một bên xích kéo cần di chuyển 1/2 hành trình Pls/Pp =3/5
Cả hai trường hợp đều bằng 0 cụ ạ khi chống nổi xích di chuyển kim đồng hồ chỉ hơi nhích lên chút rồi lại về 0 luôn.Chống nổi lên như vậy xích cũng tua rất chậm luôn
Đinh Công Văn
Tháo dàn bù áp ra kiểm tra đi cụ vệ sinh lại cục hòa bơm nữa cụ ạ
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Mất PLS của tất cả các thao tác hay sao bạn ?
