dungpt6889
1)Thử điện 24v vào là quay toa hoạt động điều đó chứng tỏ Solenoid mở phanh, đường áp dầu mở phanh OK.Chả là như thế này các cụ ạ. Em đang làm 1 con máy Komatsu 200-7. Em nó là đang mất quay toa, báo lỗi e03, em đo thì con van điện quay toa ko có ạ. Em cũng đã thử lấy 1 dòng dc 24v cấp vào em nó thì quay toa đc, nhưng lỗi ko hết ạ. Em đã đo dây điện ko đứt, và lên tới hộp, em cũng đã thử hộp khác lắp vào nhưng vẫn vậy cụ ạ. Cụ nào biết cách xử lý em nó, thông não cho em vs ạ. Em xin cảm ơn ạ
2)Màn hình vẫn báo lỗi là chuyện bình thường vì mạch dây chắc là đang có vấn đề nhưng chưa được giải quyết. Việc đo đạc một mạch dây để khẳng định nó đang bình thường hay đang lỗi không chỉ dựa vào "dây điện không đứt". còn nhiều dạng lỗi khác ví dụ: chạm vào nguồn khác, chập dây, dò điện qua chỗ vỏ hở dẫn đến chạm chập chờn vào sắt xi, nguồn cấp điện cho solenoid từ hộp xuống có vấn đề, dây từ solenoid về mát có vấn đề ...
Công tắc nhả phanh qtoa khẩn cấp đặt đúng vị trí chưa, rồi là cầu chì số 1 trên bảng cầu chì có còn sống không hay cháy rồi?
3)Khi mạch điện chưa đo đạc kỹ lưỡng, chưa khẳng định được chắc chắn mạch OK thì chớ có sờ vào cái hộp đen làm gì. Đổi hộp khác vào khi mà mạch chưa khẳng định được là OK chính là một điều cấm kỵ đối với người thợ điện máy công trình.
