Komatsu PC200-7 bị mất quay toa báo lỗi E03
Q
Bình luận: 47Lượt xem: 8,377
QuangOToDien
Chả là như thế này các cụ ạ. Em đang làm 1 con máy Komatsu 200-7. Em nó là đang mất quay toa, báo lỗi e03, em đo thì con van điện quay toa ko có ạ. Em cũng đã thử lấy 1 dòng dc 24v cấp vào em nó thì quay toa đc, nhưng lỗi ko hết ạ. Em đã đo dây điện ko đứt, và lên tới hộp, em cũng đã thử hộp khác lắp vào nhưng vẫn vậy cụ ạ. Cụ nào biết cách xử lý em nó, thông não cho em vs ạ. Em xin cảm ơn ạ
Thongkomatsu
Bác thử kiểm tra công tắc làm cơ của quay toa xem sao ạk
QuangOToDien
Mọi thao tác bình thường bác ạ. Chỉ mất mỗi quay toa, và màn hình báo lỗi e03 ạ. Em bật công tắc thì quay đc, nhưng máy báo lỗi e03 vs e02 ạ
nhatphuongnam13
Bạn tháo cái van điện ra , lấy cái que hàn cắt dài hơn cái ty của van 1 chút và thay vào ,xem có hết ko
