KOMATSU PC200-6
nguyentam1234
Bình luận: 7Lượt xem: 2,092
nguyentam1234
Dạ bẩm các cụ chẳng là thế này nhà e đang sửa e pc200-6e em vừa rồi có làm bơm tông và ngăn kéo xong lắp lên thử máy rất khỏe (áp khiển50kg/cm2 )( áp pls 50kg)( áp chính 350kg ) nhưng sau khi làm một hồi khoảng 30phút thì bị mất áp chính chỉ còn 150 kg ko cắt đk xích tất cả các thao tác đều chậm
ruaxe09
có cái gì đó sai sai ở đây thì phải,hinh như trong sốp manu nó bảo là delta PLS Cơ mà,cụ đo chỗ nào nó ra 50kg/cm2 ạ
sakai-vietnam
Có khả năng do không vệ sinh kỹ trước khi lắp đặt, dẫn đến mạt phá hỏng bơm tông, kiểm tra kỹ áp suất các bơm và bơm khiển (bơm áp), Kiểm tra lại lọc hồi xem có mạt đồng không, nếu có hiện tượng mạt đồng bán dính thì chắc cụ phải mang bộ bơm đi và vệ sinh lại tất cả dg ống và ngăn kéo và thay dầu TL luôn là vừa.
Hungdangtd
kiểm tra lại. 2 van áp an toàn và van không tải đi nha.
