Lý thị Miên
Máy công trình OH
Các bác cho em hỏi nguyên nhân cần ARM của máy PC200-5 lúc co vào thì bị rơi tự do,rơi rất nhanh và khi rơi vuông góc rồi nó lủng lẳng một lúc tới 4-5s mới co vào tiếp. Các bác tư vấn giùm em.
thiếu lưu lượng?????
Thk bác ! nếu thiếu lưu thì chỉ bị chậm thôi chứ ạ, đành là nó sẽ lửng nhưng đây là nó rơi tự do rất nhanh (rất nguy hiểm ) mở van xả nhánh SSValve hơi phì ra tương đối.
Các van đã kt
AS bơm chỉ huy 50
Co ép vào 2 bơm lên trên 300kg/phân vuông
Duỗi ép ra as 2 bơm đều đạt trên 300kg/phân vuông
Các động tác khác bình thường as đạt khi ép tải , D/C ga bé vẫn xoay dò khoẻ theo hình compa(Bơm mới đại tu)
Về sơ bộ là vậy, các bác chỉ giáo giùm em cái bộ CTrVV nó lỗi ở phần nào ạ ?
Đuổi hình bắt chữ xem nó thế nào đã nhé:
Thứ ba cái check valve bác nói nó nằm dưới đáy lược hồi trong thùng dầu tl không kênh kẹt hở.(Hoặc nếu nó hở thì gây nóng dầu tl chứ đâu gây tụt động tác bác nhỉ ?)
chán cho các bác lắm em đã bao nhiêu lần nói về vấn đề này rồi mà vẫn còn người hỏi ;máy nào chẳng thế có bác nào nói máy của các bác không bị như vậy .em chưa thấy .''cứ nâng cần lên cao duỗi thẳng ty arm ra rồi co vào nó cũng bị chờ một tí còn bị duỗi ra rồi với vào nữa cơ có đúng không các cụ
Thế à bác, bác không nói là em không biết, thế máy nào cũng rơi đánh vèo thế muốn cẩu cái gì thì phải tính sao hả bác.chán cho các bác lắm em đã bao nhiêu lần nói về vấn đề này rồi mà vẫn còn người hỏi ;máy nào chẳng thế có bác nào nói máy của các bác không bị như vậy .em chưa thấy .''cứ nâng cần lên cao duỗi thẳng ty arm ra rồi co vào nó cũng bị chờ một tí còn bị duỗi ra rồi với vào nữa cơ có đúng không các cụ
Kính cụ ! Cám ơn cụ nhiều.Cái Valve đó nó nằm ở phía trên của cái vỏ lọc hồi thủy lực cơ mà, theo hình bên dưới:Lại đuổi hình bắt chữ một tý nào:![]()
Kính cụ ! Cám ơn cụ nhiều.![]()
cho em tham gia tý.vậy balo con cóc có bị hiện tượng này ko ạ ,vì em ko thấy ai nhắc đến cái balo con cóc đâu
Cái khoanh màu cam tôi đã điểm chỉ từ lúc đầu ròi, chỉ có điều tôi nói ngược xem ý các cụ bẩu sao?????
Thưa cụ họ "Lý" rằng: Cụ bẩu hỏng ở cái "van cửa xả" của ARM OUT thì triệu chứng rõ nét nhất đó là cái "cần Arm" không thể cương cứng ra được, vậy mà cụ chỉ tả mỗi cái Arm in là rơi tự do.
Thế thì bói tui xin bổ xung thêm cái bệnh là: vào đòn cái vèo và lủng lẳng + ra đòn khó khăn cho nó máu.
Còn cái chỗ "Hoặc bị chỗ này" là bị làm sao????? cốc, ty, căn, lò xo, ắc gô lắp lộn tùng phèo hử??????
nhiều khả năng bị chèn suốt.nhất là chèn ốcKính chị ợ !!!
Các Cụ xum quá cho phép em nói phét thêm tý cho vui ợ !!!
Như câu hỏi của Chị theo ngu ý của em thấy có 2 vín đề ko ổn lắm ợ...
1- Nếu các chi tiết thủy lực mà ko lắp ráp sai hay do mòn lỏng thì ý kiến tư vín của các Cụ ''đặc biệt là lão Dê già'' thì chuẩn ko phải chỉnh rồi ạ!
2- Câu hỏi của chị ko đề cập đến a/s hòa pump khi thao tác vào Arm nhỉ ???
3- Nếu tất cả các ý kiến của các Cụ trên là chưa đúng ''với trường hợp của Chị'' thì cho em xin phép được nói thiển ý của mình ợ...
Nó là:
* Sai ống điều khiển.
* Van điện điều khiển hòa thao tác Arm chập chờn.
* Tắc ống điều khiểm Arm hi ''cái này chú thợ của em đã gặp ròi ợ''.
* Lắp lộn suốt Arm hi.
* Hỏng côn block ngăn kéo chỗ làm kín van hút âm.
* Lệnh điều khiển ''tín hiệu phản hồi'' pump cho thao tác vào Arm có vín đề ợ.
* Đểu nhất là tiết lưu suốt Arm lo có vín đề ợ.
Dăm câu bốc phét mong Chị và các Cụ bỏ quá cho em ợ !!!!!![]()
