Komatsu pc200-3
davidsilva2016
Bình luận: 6Lượt xem: 2,211
davidsilva2016
chào các bác trên diễn đàn, công ty e có con Pc200-3 đang làm bình thường nhưng mấy hôm nay tự nhiên nóng lên máy bị chậm lại mà đường hồi từ van phân phối về thùng dầu thì bị giật, em có gọi thợ vào kiểm tra rồi, áp bơm lúc nóng vẫn đạt 300kg/cm2 cả 2 bơm, tháo balo ra vẫn ok, mấy anh thợ chỉnh mãi rồi, kiểm tra đổi cả van jetsonso gì đó dưới ngăn kéo rồi mà k đc, bác nào gặp qua rồi tư vấn giúp em với
Thanks all
vanderluu
Thanks all
anh nói rõ là lúc hoạt động đường hồi bị giật hay là ko hoạt đọng đường hồi bị giật ,còn luc nóng lên máy yếu thì anh kiểm tra giúp em áp suất điều khiển nhé ,nhớ kt lúc bình thường và lúc nóng nhé
davidsilva2016
Chào bác. Lúc làm thì đường hồi giật mạnh hơn lúc không làm bác à, áp điều khiển vẫn đc 45kg. nó bị gì bác nhỉ
davidsilva2016
Tình hình là em có viết nhầm lỗi, cụ thể là nó làm 1 lúc khoảng 15 phút là nóng dầu thủy lực, và xẩy ra hiện tượng giật như trên, chiều hôm qua có 2 anh thợ bên Gia Lâm sang kiểm tra tháo cái đường ống hồi từ ngăn kéo về thùng dầu, hóa ra trong cái ống ấy có 1 con van một chiều nó bị kẹt nên dầu không hồi được nên nhanh nóng dầu và giật và máy chậm. haiz phải thán phục 2 sự phụ vì e gọi tới đội thứ 3 vào mới ăn đc, đang tính đưa nó đi Tề Lỗ[/QUOTE]
