Komatsu pc 200-8 báo lỗi E15 CA428 và CA559
Thuocdoc113456
Bình luận: 21Lượt xem: 22,490
ThanBiaDaiRuou
bệnh bào lỗi ca559 nó chung chung lắm, kim, bơm, dầu,cảm biến, van điện, lọc, e dầu.. nếu cụ ở quảng ninh thì nhà cháu ra trọc ngoáy cho cụ một lúc là biết bệnh ở đâu, trước tiên cụ thay lọc xem thế nào
dung969
Lỗi E15 CA428 - báo lỗi có nước trong nhiên liệu, cụ kiểm tra lại lọc tác nước, loại này hàng ngày xả xả nước ở cốc lọc
E15 CA559 -Áp suất trong rail thấp cụ đo xem có đạt tiêu chuẩn không nhé
bang180791
nếu cái cảm biến nó hỏng rồi thỳ có cách nào cho nó hết báo ko cụ
tuan1973
e. có con komatsu pc 200-8 MO báo lỗi màn hình thế này là sao các cụ
Vutrieuxmct
E cung đang chuẩn bị thăm một em 210-8nge chủ máy nói là máy hoạt động được 1h là vào tải lịm máy đã có thợ mang kim bơm đi kiểm tra rồi nhưng không được .máy không báo lỗi gì hết cụ napf có cao kiến gì chỉ cho nha cháu xem phải kiểm tra nhưng gì trước .nhà cháu xin cảm ơn
NamNgoc122
Các bác cho em hỏi con PC 200 châu âu đổi kim phun nổ được rồi nhưng em tắt máy đi xong .! Nổ lại thỉ không được nữa mong các bác tư vấn .. màn hình không báo lỗi gì hết ạ
