komatsu 450-6 lịm tải chết máy
zezo123
Bình luận: 14Lượt xem: 2,327
zezo123
Dạ thưa các cụ trên diễn đàn hiện em đang làm 1 em máy 450- 6 cứ nâng cần nên thì lịm tải chết máy ạ. A/s bơm đạt 270kg/ a/s khiển 40 kg.hiện bơm cao áp đã đc cân chỉnh lại tại cơ sở thúy nga bên đông anh. em đăng topic lên mong các cụ tận tình chỉ bảo ạ
vietnhatauto11
máy nhanh không, điện đóm của cụ ra sao, có báo lỗi gì không, máy làm có khói lắm không, các thao tác khác áp ra sao, động cơ khi thao tác trừ nâng cần thế nào
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
"Thấy bẩu" trình cũng "Tương đối"!!! mà sao cho thông tin lại "nhỏ giọt" thế thì nhà cháu chịu!!??
Hỏi lại cho rõ: Nga thúy hay là Thúy nga (Pa ri bai nai).
tathanhluank55
cân bơm ở nha thúy giờ không ăn thua đâu. Cụ ra bến xe giáp bát mà cân. Cfác thao tác bình thường . Không báo lỗi thì cụ kiểm tra tuy ô áp khiển nâng cần sem. Kiểm tra luôn cả ti nâng cần nữa.
hoangjimy
cụ cho ít thông tin quá sAO chém được. áp khi không làm việc bao nhiêu cân,điên có báo lỗi gì không.
PS: cân ở nga thúy không ăn thua đâu, tốt nhất bác nên mua 1 cái cân lò xo nhỏ nhỏ cứ mỗi lần cân lên xem kim có đủ cân đủ lạng không, nếu thiếu khoảng 2 lạng chế thêm 1 cái long đen vào, đùa tí thui đấy nghen
tathanhluank55
không biết hôm nay cụ đã kiểm tra và xử được e nó chưa nhỉ . Nếu cụ kiểm tra hết rồi mà không được thì cụ lưu ý thêm 2van chống tụt dầu của e nó sem. Có khi nào nó bị kẹt không.
baybong123
cái đó cụ kiểm tra kỹ lại ba lo điều khiển bơm .và dòng điện ra tvc có còn tốt k cụ nhé. nhưng trước hết cụ cần xử lý động cơ ngon đi đã xong mới tính đc tiếp cụ nhé. chúc cụ sớm thành công
zezo123
dạ thưa các cụ cái tật nâng cần lịm tải chưa hết. em đã tách bỏ đường pls ra thì bơm ngoài vẫn lịm còn bơm trong hết lịm máy ạ. rồi em hạ bơm xuống sửa lại ba lo rồi lòng mề khắc phục lại. kiểm tu lại thấy xilanh phít tông bị han gỉ do nước vào ạ giờ lại sảy ra hiện tượng lạ nữa là lúc nâng đc lúc không thế mới đau em chứ ạ. các cụ có ý kiến gì thì tư vấn dùm em phát. do máy chết đã nâu rồi ạ
kekemcoidihochoi
trước khi cụ sửa lại bơm thì vẫn nâng cần được , sau khi cụ sửa thì lúc được lúc không , cụ xem lại những cái cụ làm xem sao nhé
zezo123
dạ thưa các cụ hôm nay cũng hòm hòm rồi các cụ ạ .do bộ hòa bơm gặp sự cố nên mới bị vậy ạ.giờ thì nâng cần đã đc rồi và khỏe nhưng ra tay arm vẫn hơi lịm tải. mai sử lý lốt em nghĩ cũng tạm ổn ạ
phanvankhanh
A/s 270 làm gì mà lịm mấy cụ xem lại động cơ xem
