Komatsu 350-8 khó nổ ,mất ga centi
Thuocdoc113456
Bình luận: 8Lượt xem: 1,348
Thuocdoc113456
nhà em có con komatsu 350-8 không báo lỗi gì cả,mất ga centi ,khó nổ phải mồi rp7 ,kiểm tra trên màn hình không bỏ kim nào thợ thay 6 cái kim là hết bệnh,các cụ tư vấn cho em cái có cách nào kiểm tra kim kém và kim bị đái trên từng cây kim để giảm giá thành không a. em xin cảm ơn ạ
BaoKiem
Bạn nên xem lại.nếu bị kim ,mất áp ,sẽ báo lỗi màn hình đồng thời lượng dầu hồi của kim sẽ nhiều hơn
