Komasu pc 350-6
S
Bình luận: 14Lượt xem: 1,500
dung969
Nếu hệ thống điện đầy đủ thì cảm biến toa mua có ảnh hưởng tới việc điều khiển lwlu lượng của bơm, sao cụ không thay cảm biến đi
Nangvicoston
M thấy bảo nguyên tắc của hệ thống thủy lực: Lực phụ thuộc vào áp suất, tốc độ phụ thuộc vào lưu lượng
Thao tác chậm thì phụ thuộc vào lưu lượng. Do đó bạn thử điều chỉnh tắt van điều chỉnh lưu lượng trên bơm xem có phải là nguyên nhân không.
dick2311
Các cụ tư vấn giúp e với . Xe chậm tất cả động tác . Áp khiển 40kg . Áp 2 bơm 320 ga anti . Xe hư cảm biến tua máy . Các cụ cho em hỏi cảm biến tua máy trên xe này có ảnh hưởng tới thuỷ lực ko ạ.
Giả sử...
Khi vòng tua giảm thì hộp sẽ điều khiển bơm tự động giảm góc nghiêng để vòng tua máy không giảm quá mức dẫn đến chết máy.
