Komasu 450-6 bệnh lạ
1
Bình luận: 20Lượt xem: 2,561
123hoc
Chả là thế này các cụ ạ !!! Nhà e đang nhận làm con 456-6 nó có bệnh như sau
Máy đang hoạt động bình thường tụ nhiên chỉ còn một bên đi chuyển là hoạt động ôke . Còn tất cả động tác trên và một bên di chuyển chỉ động đậy được chứ ko làm việc được
E đo áp thì áp khiển được 35 kg
Áp chính bên đi chuyển hoạt đông bình thường thì được 300kg
Còn các động tác khác chỉ được 35-40kg ( áp ko tải luôn)
Em đo áp khiển trên các đỉnh cốc vẫn 35kg
Giờ nhà e bí quá mong các cụ chỉ giáo
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Hỏi lại cho rõ: bên di chuyển còn ngon kia là bên phải hay trái vậy??
dick2311
Nói lại cho rõ ý cụ:
Trên xe chỉ 1 bên là di chuyển được.
Còn tất cả các động tác khác đều không làm việc được phải không?
123hoc
Bác đã biết bị 1 vế bơm thì còn hỏi gì nữa.
Cho hỏi lại, chỉ có động tác di chuyển là 01 bên ok còn các động tác khác thì làm việc yếu phai không cụ
Cụ đổi bơm chính xem sao.
Cụ đổi bơm xem sao
cụ tách bơm ra xem sao, chứ để hợp bơm như vậy khó xác định lấm
Thưa các cụ là nhà e đã đảo bơm ngoài vào trong nhưng vẫn chỉ một bên đi chuyên đó được ạ
E cũng đã tách bơm nhưng vẫn vậy
Mọng các cụ chỉ dạy !!!
123hoc
Chỉ có một ben đi chuyển hoạt đọng được . Còn các động tác khác chỉ nhích thoi các cụ ạ
Mong các cụ chỉ dạy
bomva
Thưa cụ là bên ca bin con được cụ ạ( cần về đàng dan hướng)
Mong cụ chỉ dạy
tự nhiên em nó bị như thế thì chắc là không phải.có chăng là chủ máy không khai thật mà thôi.nếu như những gì chủ thớt nói thì rất có thể trên ngăn kéo có lắp thêm thớt búa,chủ thớt chụp hình ngăn kéo rồi quăng nên nhé !!!
123hoc
Chiều nay e tim ra bệnh rồi cụ à!!
Đúng là bị ở thớt búa thật cụ ạ
Cách đây 1 thÁng mấy ông thợ công ty tháo mấy thớt đầu da thay phớp , thay song mưa máy không lam ,giờ nắng bỏ ra làm mới phát hiện ra.
E cám ơn các cụ đã góp ý kiến !!!!!
