Kobelco SK70 SR-1 báo lỗi E15 và E18
Snowalgen
Bình luận: 3Lượt xem: 2,272
Snowalgen
Kính thưa các cụ , nhà cháu đang có con kobelco SK 70SR-1 trên tablo báo lỗi CPU E15 và E18 , quay toa bị chậm nhưng kết hợp với vào cần arm thì lại nhanh như thường , các thao tác khác cũng có cảm giác chậm nhưng không rõ như quay toa .Nhà cháu đã rút rắc 8 con van điện ở dưới cabin để đo , kết quả có 7 rắc báo 24v và một rắc báo 16v ( là con đối diện Swing parking , nhà cháu ko thấy tài liệu nó ghi là con gì nên cháu cũng ko biết gọi , và cháu cũng thắc mắc liệu nó có bất thường hay không xin các cụ chỉ bảo ),
cháu đã lần cụm dây từ van lên hộp kết quả ko có bị chạm hay đứt , đo từ chân hộp dây con van kia cũng chỉ có 16v
Tất cả 8 van cháu đo đều được 33 ohm
Cháu cũng kiểm tra điện từ cảm biến áp suất và cho kết quả 5v , khi thao tác có thay đổi điện áp
Mong các cụ phán giúp cháu bệnh tình em nó với ạ
NgoHoangHa
E15 là lỗi van khóa quay toa
E18 là lỗi p2 by-pass cut
