Máy không báo lỗi gì cụ ạ. Có lỗi sạc điệnMàn hình báo lỗi gì không cụ .khi nổ máy cụ đo thử áp khiển xem được bao nhiêu kg
Xem trên màn hình thì 2 bơm lên 17,18M.máy cụ trắc là bị cường dương rồi cắm đồng hồ vào bơm chính đề xem lên bao nhiêu cân
kiểm tra lại xem có bị dính em cảm bến áp thấp nào không
Mà nới van áp tổng ra thì cũng mới đề được, nhưng máy yếu không làm việc được.17M 18M là ki đề hay khi đã nổ rồi khi cụ cho hỏi thêm là dòng của hai em P1 Unloand và P2Unloand là bao nhiêu
Tài mà hay chọc chẹc thôi bác. Phớt chai cần là gì bác ơi. Mà có tải nó mới lên 17,18M bác. Khi đề nó lên 27M và không nổ được.mngoc2212 là tài xế hay là thợ? Con máy mà bạn nói trên bị lỗi lâu rồi hay mới bị? Máy này đã bị rách hoặc thông phớt chai cần lần nao chưa?...theo bạn nói khi nổ máy rồi thì p1p2 17,18M là ko ổn, cắm đồng hồ cơ vào thì sẽ là 170kg
Sin trả lời bạn phớt chai cần là các xi lanh, pít tông boom,arm,busketTài mà hay chọc chẹc thôi bác. Phớt chai cần là gì bác ơi. Mà có tải nó mới lên 17,18M bác. Khi đề nó lên 27M và không nổ được.
Phớt ty cần chưa làm bác ạ.Sin trả lời bạn phớt chai cần là các xi lanh, pít tông boom,arm,busket
cụ kiểm tra lại đi khi nổ máy rồi chỉ tầm rưới 20kg/cm thôi bác ạ17,18M là khi nổ rồi cụ à.
Dòng 2e đó khi chưa thử tải là 0,5v. Khi vô tải tăng dần lên 5v
Nổ máy nó phải 30-35 cân chứ cụcụ kiểm tra lại đi khi nổ máy rồi chỉ tầm rưới 20kg/cm thôi bác ạ
Rút rắc bơm ra vẫn không được bác ạ. Đang gọi thợ sửa bác ạ. Mà vẫn chưa ra bệnhTheo mình nghĩ, có thể lúc này cpu cấp điện xuống pum ở trạng thái đang làm việc nên động cơ nặng, Bạn rút rắc pum ra thử xem, và kiểm tra kỹ lỗi trên màn hình xem!
Không lý nào như vậy. Dù lỗi gì đi nữa, rút rắc áp pum =0 sao lai không khởi động được.Rút rắc bơm ra vẫn không được bác ạ. Đang gọi thợ sửa bác ạ. Mà vẫn chưa ra bệnh
Tháo bơm làm lại ráp lên bị hả bácchào các cụ. Tình hình e có con SK330-8 đề nặng, không nổ. Nhưng rút 1 trong 4 con cảm biến của Di chuyển hoặc Arm thì nổ bình thường. Hoặc rút 1 trong 2 con Cut1 hoặc Cut2 trên van điện thì đề nó lại nhẹ. Nhờ các cao nhân giúp đỡ.
Chuẩn bác. Làm lại bơm bác à. Thợ cũng phán Balo mà chưa tin.Tháo bơm làm lại ráp lên bị hả bác
Chỉnh tịt 13 lục 4 vào rồi đề xem saoChuẩn bác. Làm lại bơm bác à. Thợ cũng phán Balo mà chưa tin.
