Kobelco sk200-2
Son.haidung
Bình luận: 19Lượt xem: 2,289
Son.haidung
Kính các cao nhân các bậc tiền bối.em đang gặp vấn đề còn sk200-2 là bệnh tình như này ạ.áp bỏ p1= p2=320. Ép tải 360kg. Khiển trên cốc 35. Gas nữa gã thì thào tác đơn bình thường nhưng ga để làm prm=2200. Thì thao tác đơn mất. Kết hợp lại nhanh vù vù.máy hiện báo lỗi step 1 current và mất ga tự động quay toa.nhờ các cụ giúp em với. Em nó hành em hơn tháng rồi. Các PSV và SV đã vệ sinh .PSV giáo động 350-630mA.cảm biến giáo động 0.5-3.5vnhowf các cao nhân chỉ giáo ạ
CHUNG HUU
cụ cho thêm thông số cụ thể hơn ví dụ như khi ga nhỏ thao tác đơn các con psv điều khiển bơm ,và hàng van điện dưới cabin giao động như thế nào và khi ga max vòng tua 2200 tín hiệu ra sao ,các đường tín hiệu qua các van bi lắp có đúng không
manager89
Tại cụ ga to quá ấy mà
Ai đời đi ga 2200 xót hết cả máy
CHUNG HUU
Con hoà là PSV hay trên nhăn kéo vậy ạ.xuốt em kiểm tra vẫn đẹp.
đương nhiên là psv rùi
À mà cụ xem thêm tín hiệu áp suất điều khiển từ các con điện dưới gầm ca bin đièu khiển lên đến đầu cốc ngăn kéo xem có đúng không nhé ,cụ cung cấp thêm thông tin thì mọi người mới chém được giúp cụ chứ
hoangjimy
Đưa cái hình mã lỗi lên đi
ThuylucSaigon
Đọc cái mã lỗi cho chuẩn đi.
Đã "CURRENT" thì không có "S/T" mà đúng ra là "S/PT" chứ cũng chẳng có S/T và ngược lại.
ThuylucSaigon
Dạ vâng cái G1 ấy ạ
  1. Nó đang bị lỗi mô tơ ga (lỗi G-1) thì kéo ga bằng dây à ?? Phải xử cái lỗi này đi đã, chứ đang lỗi này thì hộp nó đâu có chịu làm việc.
  2. Nghe có vẻ phi lý, nhưng cứ lấy cái BƠM "CON" mới thay vô thử coi.
