Kobelco sk 60-1 chân chạy rất chậm máy ra khói đen
xmen0899
Bình luận: 12Lượt xem: 2,801
xmen0899
Xin các tiền bối chỉ em 1 chiêu ạ.
Sk60-1. Làm việc tát cả động tác bình thường.
Máy k khói đen.
Nhưng lúc di chuyển máy rất nặng.xịt khói đen.xe di chuyển rất chậm và nặng nề.
Đi cùng lúc 2 chân thì ok.đi 1 chân k đi nổi à.
Và em để ý có 1 vấn đề .khi nhấc lên một bên xích cho quay tự do mà kéo thêm tay ty am (vô cần) thì nó quay rất nhanh.
Làm ơn chỉ giúp em thuoc than điều trị em nó.em mò 3 ngày rồi ạ.
sakai-vietnam
Theo mô tả thì mình có thể khẳng định máy của cụ bị mất di chuyển 1 bên, bạn để ý khi di chuyển thẳng sẽ bị lệch 1 bên thì bên bị lệch chính là bên bị mất di chuyển. Có khả năng bị lọt áp do hỏng phớt hoặc trục motor di chuyển bị mòn rãnh then.(Kiểm tra lọc hồi xem có mạt không nhé rồi vệ sinh, thay lọc thủy lực)
Chú ý bên di chuyển chậm nhé.
xmen0899
Cam on anh sakai nhieu lam ạ.em sẻ lam thử
thaoha
Moderator
Máy k khói đen.
chủ thớt xem lại số rùa thỏ xem thế nào nhé
