Kobelco sk 200-8 không tắt được màn hiển thị
manager89
Bình luận: 35Lượt xem: 28,928
manager89
Sk 200-8 tình trạng báo lỗi Dừng động cơ
Không tắt được màn hình
Không đề nổ được ( đề không nhúc nhích )
Các bác đi ngang qua tư vấn cho e với
manager89
Chi tiết hơn :
Máy đang làm bình thường , hết giờ làm đánh về , tắt máy thì màn hình không tắt & báo lỗi dừng động cơ , đề lại thì không đề được ( đề máy không tua , im de). Và e phải tháo cọc bình ra mới tắt được màn hình )
ThuylucSaigon
Chi tiết hơn :
Lâu quá mới thấy cao thủ xuất hiện.
Cao thủ bị hóc xương thiệt hay cao thủ muốn thử anh em vậy hở cao thủ? :):)
  1. Còi báo lỗi có kêu không? Khi đề lại thì còi báo lỗi đã tắt chưa??
  2. Rút cái cầu chì số 2 nho nhỏ xinh xinh (chỉ có 5A) ra là màn hình nó tắt à.
manager89
Dạ : Em công việc dạo này làm ăn đói kém không có gì để làm lên cũng không có gì để hỏi ( ít suất hiện )
Em bị hóc xương thật ....
Đúng là rút cầu chì số 2 là tắt ( em đã thử )
Nhưng khi cắm và bật key swicth lại thì vẫn báo lỗi Dừng động cơ , và kèm theo áp suất nhớt thấp
manager89
Khi tắt chìa khóa nó sẽ cắt dương hoặc mát bác kiểm tra role cắt mát (dương ) xem nó có ngắt không.
Đa số máy đời cao là ngắt dương theo e nghĩ con role ngắt không điện được nên màn hình vẫn còn điện
Chắc chắn là rolay không ngắt rồi
Ngắt thì monitorning đã tắt
Cái vấn đề là tại sao không ngắt và không đề được ạ
manager89
ThuylucSaigon
em vẫn dự là máy phát ,bác xem lại báo sặc ..khi máy phát báo đang sạc thì hộp hiểu là máy đang hoạt động thì sẽ không cho cụ đề nữa cụ tham khảo nhé
Máy nó cũng giống con người bác nhỉ
( Cũng Hiểu nhầm )
Cụ giải thích cho e đường màu đỏ hoạt đông ra sao với ạ
Cái hộp không cần "NHÌN" cụm máy phát để nhận ra máy đang hoạt động hay đang tắt đâu. Có cả một mớ cảm biến tốc độ để báo cho hộp biết điều đó rồi.
manager89
