KOBECO SK120-1 quay toa bằng 2 bơm
baybong123
Bình luận: 25Lượt xem: 5,171
baybong123
XIN CHÀO CÁC CỤ TRÊN DIỄN ĐÀN . LÂU NAY EM ẨN TRÊN NÚI MỘT THỜI GIAN . NAY XUỐNG NÚI GẶP PHẢI CĂN BỆNH KHÓ MONG CÁC CỤ CHỈ GIÁO.
EM CÓ CON KOBECO 120-1 NHƯ ĐÃ NÓI.
máy làm việc bình thường nhưng nóng lên là chậm hẳn ra. e đo áp thì thấy.
quay toa bằng 2 bơm được 180kg
tay đon lại được 1 bơm 300kg
nâng cần 1 bơm 300kg 1 bơm kia được 100kg
gầu cũng được 300kg .
. nhà em chưa gặp con nào quay toa bằng 2 bơm cả nóng lên là không quay được luôn mong các cụ chỉ giao
áp điều khiển 45kg
CHUNG HUU
áp điều khiển 45kg
Chu thớt cho hỏi khi nguội máy có bị hiện trạng như khi nóng lên hay không
hoc_hieu
áp điều khiển 45kg
Cụ từ từ kiểm tra sử lý từng phần một. theo nhà tui cụ sử lý nguyên nhân nâng cần 1 bơm đã. khi nóng lên không quay toa được do mất áp chính hay bơm bị đơ xem lại tý balo. cái vấn đề quay sàn 2 bơm nó còn liên quan đến thao tác ra hoặc vào tay gầu nữa đấy.
baybong123
thưa cụ tình trang này khi nguội cũng như vậy rồi . nóng lên thì càng yếu và chậm đi. lúc này áp chính vẫn vậy. còn áp khiển thì ga nhỏ thấp hơn so với lúc nguội . 25kg nhung ga to lên vẫn đc 45kg cụ ah.
baybong123
cụ có thể giải thích rõ hơn về cái bệnh thao tác ra vào tay gầu một lại liên quan đến quay sàn bằng 2 bơm được không cụ. mong cụ giúp đỡ. bơm thợ khác cũng đã vừa làm lại thay hết đồ mới rooid ạ. ba lô cũng kiểm tra nhưng không thấy bị sao.
CHUNG HUU
Theo em ,bác nên kiểm tra lại xem có lắp nhầm suốt hay kẹt suốt ko và kiểm tra lại đường kích ,van một chiều ,....xem có bị lắp nhầm không
baybong123
cảm ơn cụ đã tư vấn nhưng muốn kiểm tra được những phần này thì phải có tài liệu mới biết được đúng sai cụ ah. cụ có tài liệu của em này mong cụ cho nhà cháu với được không ạ
dung969
SK120-1 được lắp bơm K3V63Dt, bơm thì tương đối dễ hiểu, theo tôi bạn nên kiểm tra lại các van trên ngăn kéo, chúc bạn thành công
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
áp điều khiển 45kg
Tải tài liệu mà @CHUNG HUU đã quăng lên, ghép lấy cái SĐTL thành 1 khối rồi lấy bút màu "Vẽ linh tinh" 1 lúc là tìm ra nguyên nhân.
dung969
Trước tiên xin hỏi bạn cơ sở nào để bạn khăng định quay toa bằng cả hai bơm,( thao tác đơn lẻ hay thao tác kết hợp) vì thông thường chế độ quay toa là chế độ tải nhẹ nên người ta thường chỉ dùng 01 bơm, còn khi kết hợp hai thao tác ( ví dụ quay toa- arm hoặc arm- boom) nếu sử dụng 02 bơm cho quay toa thì lỗi sẽ thuộc về phần ngăn kéo ( van piriod- van ưu tiên),
Hicatko
-Bẩm cụ, khi chỉ làm 1 động tác quay toa không làm thêm động tác nào khác mà áp suất cả 2 bơm cùng lên thì rõ ràng quay sàn 2 bơm còn gì nữa.
-Chứ còn kết hợp thì nói làm gì
. Tốt nhất cụ cứ hạ cái ngăn kéo xuống.
baybong123
dạ thưa cụ nhà em cũng mới vào ghề lên còn non cụ à. nhà em chỉ có cắm hai đồng hồ 500kg vào 2 bơm khi nhà em quay toa không kết hợp với động tác nào khác mà thấy 2 đồng hồ lên cùng một lúc thế có được gọi là quay toa bằng 2 bơm không a. mong cụ chi giáo . cụ có thể nói rỏ hơn cho nhà em hiểu về lỗi của van piriod van ưu tiên của cái gì không a
