Xe póte 2 đời 2005
Xe đại tu xong đề không nổ báo lỗi kim phun 4 cái
Lượng phun không đều
Đề lâu ko nổ
Kinh nghiệm : dòng máy dầu nhất xe tải khi đại tu đề nổ cần bình điện rất khoẻ đề phải tua nhanh thì mới đủ áp cho bơm lên dk .và phải đề máy rất lâu mới có thể nổ đề mồi bằng rb7
Dòng huynhdai poste hay bonggo cần xã e kim phun
Rút zắc điện kim ra đề cho bơm áp len kim ra .khoải đường hồi rồi mới cắm zắc kim bào .
-Có thể nhổ từng kim một ra ngoài buồng đốt 3 kim còn lại để trong đề nổ nhưng vẫn mồi rb7 nổ xã e kim hết bị treo
- sịt rb7 nhiều để nổ máy khi mới đại tu động cơ
Bình Điện khoẻ( khi đề tiếng đề phải mạnh tua nhanh mới có đủ áp mở kim , có thế dùng bình xe khác vừa nổ máy vừa ga câu sang bình xe đại tu vửag đề dài lên vừa mồi rb7 vào )
Máy dầu cần tua lâu mồi rb7 lâu mới nổ
Đặt cam : đúng mắt xích quay mấy vòng quay lại đâu cũ là đk ko chật đk cam
Bơm cao áp kim điện tửko có cần dấu bơm cao áo điện tử chỉ có nhiệm vụ nhồi nhiên liệu lên kim phun không cần dấu
Đề lâu ko nổ
