Kinh nghiệm sử dụng số côn ở Exciter
Bình luận: 1Lượt xem: 4,035
binhminhbkhn
Sơ đồ hộp số của Ex côn tay (manual clutch) là 1-N-2-3-4
Wa đó ta thấy từ N muốn vào số 1 ta bóp côn đap tới về phía trước 1 cái
Từ số 1 móc về (như đạp lùi) wa số 2 móc về wa số 3 móc về wa số 4
Từ số 4 đạp tới về số 3 đạp tới về số 2....
Giữa số 2 với số 1 là N, từ số 2 đạp nhẹ nữa số thì về N mà đạp hết số thì wa 1, số 1 cũng thế móc nhẹ nữa số thì về N móc hết số thì wa số 2
Còn về cách chạy cho Newbie thì leo lên xe nổ máy bóp hết tay côn lên số kéo nhẹ tay ga và từ từ nhả 1 phần tay côn (nhả khoảng 1/4-1/3 tay côn) cho xe bắt đầu chuyển động rồi dần dần nhả hết tay côn ra, khi xe có đủ trớn thì lên số cao hơn.
Vài điều lưu ý:
Côn vào ( bóp vào) gas ra (nhả ga) và ngược lại gas vào côn ra
Khi bóp côn thì bóp dứt khoát nhanh và gọn,
Khi nhả côn ra thì nhả từ từ
Chạy ở tốc độ hợp lý ở từng số, đủ trớn mới lên số, tránh ép số ép gas (VD: như dừng đèn đỏ ko trả số vẫn để số 4 chạy)
Cái này là sơ lược về cách sử dụng hộp số xe côn tay thui, nh em thêm chút ý kiến
