Kiển tra áp xuât dầu của bơm dầu nhơt đông cơ
hunghanam
Bình luận: 13Lượt xem: 1,573
hunghanam
Kính thưa các bác em làm máy cũng được một vài con các loại và các dòng xe nhưng em vẫn thắc mắc và ko hiểu tiêu chuẩn áp suất của bơm dầu đối với xe có con đội thuỷ lực là bao nhiêu kg và tầm nào là đạt để con đội ko kêu và đủ áp cho con đội thuỷ lực anh em nào va chạm và có thông số kt áp dụng cho dòng động cơ bố trí cò và đội thuỷ lục thì chỉ em với
hungem
- Thường thì mỗi dòng xe có thông số áp suất khác nhau,tùy theo dung tích động cơ,nhưng với động cơ có đội thủy lưc,áp suất khi nổ cầm chừng dưới 1kg,khi ga trên 2.500 v/p khoảng 3kg tùy theo động cơ
-Khi ta tháo vệ sinh sạch sẽ con đội,khi ta nổ ở chế độ cầm chừng,áp suất dầu lưu thông vào con đội,khi áp đã đủ tại con đội,thì không còn tiếng kêu,những con đội nào mà áp suất dầu chưa điền đủ sẽ gây ra tiếng kêu đó bạn
Máy có con đội dầu hay không có thì áp suất dầu vẫn như nhau, bác cứ thế mà kiểm tra
thoxebac3
Bác đo áp suất từ 1,5 =>4kg là được nhé.
duytung1988
Làm sao đo được áp suất dầu của bơm dầu nhớt vậy cụ ?
có đồng hồ đo mà cụ hoặc cụ kiếm cái đồng hồ loại đo áp dầu rùi chế con tốp báo dầu ấy ..kiểm tra thì bác tháo con đo áp suất dầu của xe ra rùi vặn con áp suất dầu bác chế nối với đồng hồ cho nổ máy sẽ ktra đc thui bác
bestcar
Bác tháo cảm biến áp suất dầu bôi trơn ra rồi lắp bộ đồng hồ đo áp suất vào. Sau đó khởi động động cơ và đọc thông số thôi
