Bài dich khá chuẩn các bác góp ý thêm cho anh em tiến bộ nhé!
Đối với chúng ta ,ai sở hữu một chiếc xe với cửa sổ điều khiển bằng tay thì bạn phải cố gắng trèo qua phía cửa sổ hành khách để quay cửa sổ xuống mới có thể nói chuyện với một người bạn khi họ đang đứng trên vỉa hè.Với cửa sổ điện chúng ta có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng hơn. Nhưng khi các cửa sổ điện này ngừng hoạt động , bạn cần kiểm tra như thế nào ? Cửa sổ được điều khiển bới 4 bộ phận chủ yếu : mô tơ cửa sổ , điều khiển cửa , bộ phận kéo cửa và công tắc điều khiển cửa . Khi bạn ấn công tắc xuống 1 hướng nào đó hoặc hướng khác , 1 dòng điện sẽ được gởi tới mô tơ cửa sổ làm mô tơ quay đưa cửa sổ lên hoặc xuống tùy thuộc vào hướng của công tác . Hầu hết các hệ thống kiểm soát cửa sổ được hổ trợ bởi một cầu chì nhiệt . Cầu chì này sẽ cắt nguồn tới mạch điện cửa sổ điện nếu tải điện được sử dụng nhiều . Điều này sẽ an toàn cho các thiết bị và giúp giữ dây điện từ sự quá tải bởi vì sử dụng nhiều . Luôn luôn đeo kính bảo hộ và găng tay trước khi bắt đầu công việc
(Cẩn thận: Ở một vài bộ điều chỉnh cửa sổ điện thì được trang bị lò xo nó có thể căng ra nên cẩn thận khi tháo)
Bước1: Tháo tấm ốp cửa
Đầu tiên tháo tất cả các tấm ốp nhựa và các lỗ bắt vít
Bước 2: Tháo công tắc điều khiển
Tháo công tác điều khiển Cạy nhẹ từ từ để tháo bảng công tắc ( không để bị bễ).Công tắc đang tháo thì khác biệt trong tất cả các xe . Ở một vài xe không có bảng công tắc vì nó được làm trong bảng công tắc ở cửa tài xế.
Bước 3 – Tháo giắc điện
Sau khi bảng công tắc được tháo ra, ấn vấu an toàn của giắc điện và tháo giắc điện
Bước 4 - Tháo các bulong giữ tấm ốp cửa:
Xác định vị trí và tháo tất cả các bulong ( hoặc vít ) giữ tấm ốp cửa. Một số loại tấm ốp cửa dùng kiểu chốt cài bằng nhựa để cài. Sau khi tháo tất cả các chốt cài tấm ốp cửa, nhẹ nhàng kéo tấm ốp cửa lên (hoặc kéo ra) để lấy nó ra. Tháo tất cả các giắc điện điện để tấm ốp hoàn toàn phân cách với cửa.
Bước 5 – Tháo tấm nhựa mỏng cách ly:
Hầu hết các cửa xe đều có một tấm phân cách với thời tiết và âm thanh từ bên ngoài.Cái mà khi ra kéo nó ra thì sẽ thấy được sự làm việc của cánh cửa.Trong hình bạn có thể thấy thanh điều khiển khóa cửa
Bước 6 – Tháo giắc điện của mô tơ điện và nhận dạng các bộ phận
Chuẩn bị mạch điện kiểm tra. Nới lỏng kẹp bảo vệ và tháo giắc điện ra.
Bước 7:Kiểm tra mạch mô tơ cửa sổ điện.
Kết nối điện lại cho bảng công tắc điều khiển cửa sổ ,với một giắc điện đã được ngắt ra ,đưa vít thử điện ô tô (vít thử này đã được nối mass với thân xe )vào trong lỗ của giắc điện.Bật chìa khóa động cơ ở vị trí mở(nhưng không khởi động máy). Bắt đầu bật công tắc gồm ở hai vị trí.kiểm tra xem vít thử điện sáng về phía công tắc ở phiá nào.lặp lại các thao tác trên với lỗ giắc điện còn lại.Tiếp theo, dùng dây đấu công tắc với cực dương nguồn và kiểm tra lại lần nữa . Đèn phải sáng ở cả 2 cách nhưng phải trên vị trí lỗ của giắc điện.
8. Dán và giữ kính cửa sổ:
Bạn phải băng kính cửa sổ lại để ngăn chúng không di chuyển.bằng cách sử dụng băng keo dán (như hình trên).điều này được sử dụng để giữ các kính trong lúc ta tháo mô tơ và điều chỉnh.nếu ta không sử dụng băng keo hay các dụng cụ khác để giữ kính của sổ trong lúc làm thì có thể nó sẽ rơi xuống ,làm bể và gây hại.
Bước 9: Tháo gỡ và điều chỉnh motor cửa sổ điện
Tháo gỡ bulông giữ cửa sổ và bulong điều chỉnh cửa sổ
Bước 10: Tháo gỡ các bộ phận điều chỉnh cửa sổ
Tháo gỡ các bộ điều chỉnh cửa sổ sau khi bulong giữ cửa sổ và bulong điều chỉnh cửa sổ đã được tháo gỡ
Bước 11: Xác định bộ điều chỉnh cửa sổ
Sau khi đã kiểm tra hoàn toàn bộ điều chỉnh cửa sổ và ta thay thế bộ điều chỉnh cửa sổ cũ bởi một cái mới tương ứng. Chắc rằng tất cả những bulong định vị và bulông giữ motor thì chính xác với vị trí cũ.Lắp lại bộ điều chỉnh cửa sổ mới và ráp lại cửa.Điều chỉnh lại các thanh ray để định vị lại cửa sổ cho chắc chắn và chính xác. Kiểm tra hoạt động của cửa sổ và tìm những chỗ bị chai cứng và phát ra tiếng kêu khi cửa sổ lên xuống, chỉnh lại một tí cho phù hợp
Các vấn đề thường gặp:
· Motor điều khiển cửa sổ có thể bị chạm mass và ngừng hoạt động hay hoạt động rất chậm chạp
· Công tắc điều khiển cửa sổ bị ngắn mạch do cường độ dòng điện quá mức
Tháo mép ở tay nắm
Tháo giắc điện công tắc cửa
xác định vị trí và tháo các bulong giữ tấm ốp cửa
Tháo tấm nhựa che phủ panô cửa
Tháo giắc điên của motor điện
Kiểm tra mạch điện cửa sổ
Keo dán giữ cửa sổ trong lúc kiểm tra
Tháo gỡ bộ phận điều chỉnh
Thay thế bộ điều chỉnh mới phù hợp với bộ cũ
