Kiểm tra chân máy dầu.
NamLuu
Bình luận: 19Lượt xem: 2,469
NamLuu
Các bác cho em hỏi cách kiểm tra chân máy dầu, em có kích đáy các te nổ máy nhưng chưa phát hiện và biết có phải do chân máy hay không vì khi khởi động vòng tua lên 1500 từ lúc đấy cho tới khi xuống 800 thì rung. Khi về ổn định 800 thì lại êm, còn khi đạp ga lúc đầu và khoảng 1200 rung lên ổn định em để 2000 thì lại êm ru. các bác tư vấn giúp em với ạ em cảm ơn.
anhchanghocviec
vậy thì không phải do chân đâu cụ
minhtuan92
Chân máy dầu là gì ạ
mayxaydunghk
Đơn giản bạn chỉ cần kiểm tra 04 cục cao su chân máy xem có hư hại gì không, nếu còn tốt thì nguyên nhân nằm ở chỗ khác, máy của cụ là máy gì vậy
mayxaydunghk
ngoài nguyên nhân do chân máy còn nguyên nhân do các máy nổ không đều
9 máy khỏe, máy yêu hoặc không nổ) cũng ngây nên hiện tượng rung máy cụ ạ
bmw9009
đã kiểm tra ra lỗi gì chưa bác, nếu bị su chân máy thì chỉ cần kích máy lên là biết ngay, e nghỉ là bác nên kiểm tra lại quá trình nổ của các máy
