Kiểm tra ắc quy còn hay hết
lieukhai
Bình luận: 33Lượt xem: 4,964
hieu1987
các bác cho e hỏi làm cách nào để kiểm tra xem bình ắc quy còn hay là hết ạ
Nên dùng đồng hồ kiểm tra bình điện Battery Tester.
thanhvinhloan
Đồng hồ vôn chí đo hiệu điện thế giữa 2 cực acu thôi. Nếu muốn kiêm tra acu tôt hay kg phái kt cá dòng điện. Theo tôi muốn kt acu còn điện hay kg bạn dùng 1 đông hồ vôn măc song song 1 cuộn dây cỡ 10 a. Nếu cặp 2 đầu dây vào 2 cực acu mà hiệu điện thế vận gần 12v thế là acu được . Còn tụt điện ap quá coi như gần hết điện
lieukhai
bác cho
bác chỉ rõ cho e hiểu ạ,hihi
sunt808
ắc quy mà biết còn hay hết thì đơn đơn giản mà bác ,theo em nếu câu bóng đèn sáng thì ắc quy còn hay bóng đèn không sáng thì ắc quy hết bác à.
DuyThap
Để kiểm tra ác quy còn hay hết có vài cách ạ:
+ Đo điện áp nếu tầm 11,5V là gần hết ạ
+ Kiềm tra nồng độ dung dịch(acu ướt)
+ Acu khô nó có mắt kiểm tra mà bác
mayxaydunghk
Ý cụ định hỏi là còn điện, hết điện hay còn sử dụng được hay cần sửa chữa vậy, để kiểm tra ắc qui còn hay hết điện người ta dùng phóng điện kế, còn kiểm tra còn tốt hay hỏng dùng vôn kê đo điện áp giữa các ngăn
