kiamorning 2010 loạn khóa cửa điều khiển từ xa
V
Bình luận: 12Lượt xem: 2,229
datauto
bác kiểm tra 5 cánh cửa có bị kẹt đuôi chuột không? tốt nhất nên tháo ra kiểm tra hoạt động của từng chuột
phamhong
Hôm nay mới đọc tới bài này ko biết cụ chủ đã làm dc chưa.Cụ tháo chuột của cửa lại ra và vệ sinh bộ má vít bên trong là được luôn ko phải thay chìa mới đâu nhé vì thay cũng ko hết bệnh
HoangTuong???
cái này nó bị cả 4 cánh hay bị mấy canh bác.nếu bị 1 cánh bác nên tháo con chuột đó ra xem .nếu bị cả 4 cánh bác kiểm tra lại hộp điều khiển và chìa khóa nhé .
vanthuydk
Hôm nay mới đọc tới bài này ko biết cụ chủ đã làm dc chưa.Cụ tháo chuột của cửa lại ra và vệ sinh bộ má vít bên trong là được luôn ko phải thay chìa mới đâu nhé vì thay cũng ko hết bệnh[/QUO
em chưa làm vì xe chưa quay lại. em cũng nghi là do con chuột tổng, hoặc role khiển chuột tiếp điểm bị tiếp xúc kém . khi nào xe quay lại em sẽ kiểm tra .cám ơn các cụ đã chỉ bảo.
vanthuydk
bị cả tất cả các cửa. khóa bằng điều khiển từ xa được nhưng mở khóa thì chuột nhảy mở nhưng nó lại khóa lại luôn. bây giờ toàn phải bấm mở khóa xong kéo tay mở cửa ra luôn không là nó lại khóa lại luôn
tuanthuy
the bi tu truoc hay lap hop dk vao moi bj vay,neu ko pajbac thao chuot ra kiem tra nhe!xem 2 day khoa chot cua tren dau vao hop dung ko?
