Kia morning khóa cửa kêu xoành xoạch.
HoangOanh1991
Bình luận: 4Lượt xem: 4,065
HoangOanh1991
Chào các bác. Hom nay em gặp con kia morning số sàn 2010.
Bệnh của em nó là khi xe đang chạy thì chuột cửa cứ kêu xoành xoạch. Nó kêu kiểu đóng cửa rồi nó lại đóng lại. Thi thoảng đang đi lại kêu( tự nhảy về lock). Mặc dù lúc đó chốt cửa đang ở vị trí lock. Khiển cửa bấm vẫn ngon. Khiển nguyên bản. Nút lock và unlock trên tapi cửa ấn vẫn ngon . còn dùng tay đẩy chốt cửa của 1 cánh thì 3 cánh còn lại không theo.Như e biết là nó phải theo. Mong các cụ nào biết thì chém cho e với. E hẹn khách khi nào bị nặng hơn thì quay lại . chứ nó bị như vậy cũng không biết kiểm tra ở đâu .
thlong
Nó bị hỏng ổ khóa ngậm cửa tài đó ..cụ thay đi xe sẽ hoạt động bình thường và không kêu " xoành xoạch" nữa nhé
tienckdl1bkhn
Bác xem cụm khóa cửa bên lái nhe, cụm ấy mà tín hiệu đóng cửa lỗi (Tức là chốt cửa rồi mà nó báo chưa chốt) thì hộp điều khiển tiếp tục khiển để khóa cửa them vài lần. Cái này nên tư vấn khách hang nên thay cả cụm khóa, nếu sửa không triệt để rất dễ ảnh hưởng đến hộp EATC.
dinh_hung
bác ơi hộp eatc là hộp lock cửa hay nó còn chức năng j nũa ko a..
