Kia Morning cần trợ giúp
tronghaiauto89
Bình luận: 9Lượt xem: 1,576
tronghaiauto89
hôm nay e gặp con morning trường hải đời 2009 số sàn, xe có hiện tượng đi đều ga có hiện tượng xe díu lại và không ga lên được. chỉ khi nào nổi đèn check thì mới bị. xe đi nhanh thì ít bị hơn, có bác nào gặp trường hợp này rồi tư vấn giúp e với ạ, lái xe báo đẫ thay lọc xăng, e kiểm tra bằng máy báo lỗi cb map, thay nhưng cũng không hết.
NgheAn.
Chế độ không tại thì. Cụ xem lại con vị trí bướm ga với con bù ga không tải. Vệ sinh nó xem sao
longnguyenhongha
kiểm tra van hơi 1 chiều từ bình xăng lên cổ hút đi bạn.dòng xe kia hay bị lắm.do bạn chạy đều ga nên hơi bị hụt gây ra tình trang xe bị nếu lại.
van hơi 1 chiều chỉ đươc thông hơi ít còn nếu thông hơi hoàn toàn thì van hơi đó hư rùi,
