Kia morning 2011 mất trợ lực lái
Bình luận: 34Lượt xem: 16,166
tuan_204c2
Tình hình là em đang gặp rắc rối với em KiA đời
2011 morning. Dùng gscan lên lỗi c1622 invalid vehicle speed sensor
. Đọc vào phần động cơ thì không hiển thị tốc
độ xe khi xe đang chạy vehicle speed là 0 nhưng
Công tơ met trên tap lô vẫn chỉ bình thường. Đọc sâu
vaoEPS thì hiển thị tốc độ xe là 80km dù xe
Không chạy. Cụ nào kinh qua xin chỉ giáo
Coi chừng đồng hồ tính tiền
tuan_204c2
Nhưng cái khúc mắc ở đây là không đọc được tốc độ xe các cụ ạ. Mà kim công tơ mét trên táp lô vẫn hoạt động bình thường, con này 3 máy không có abs
ntpsang17061993
theo e thì bác kiểm tra lại đường tín hiệu hoặc mạng giao tiếp giữa ECU và ESP thử thế nào. vì khi vào hộp động cơ mà không có tín hiệu tốc độ thì khả năng là giao tiếp giữa các hộp có vấn đề r.
tuan_204c2
Bác sang nói đúng suy nghĩ của em,, e cũng định rỡ ra xem đường truyền giữa hộp thế nào, mai thử tiến hành xem tn, có gì lại xin ý kiến các cụ
tringuyen
hình như xe bác chạy taxi, mấy ông thơ hay cắt dây điện ở con sensor tốc độ dưới hộp số xong đấu trực tiếp vào taplo và đồng hồ tính tiền nên nó vậy, bác xem kĩ lại coi đúng ko, đi lại như zin là xong
tuan_204c2
Bác tringuyen à, dây từ sâu công tơ vẫn nguyên bản,e tháo trong đồng hồ tap lô ra thì nó chỉ trích dây xung từ đồng hồ tap lô vào đồng hồ tính tiền
tuan_204c2
Hì máy kô hỏng bác banhxe ạ
Em đến chết với em KiA này
Chiều qua chủ xe bảo đang đi thì tự hết lỗi lái lại nhẹ, nhưng sáng nay lại đổ bệnh lại haizzz!
mrdp
em cũng bị con mo nặng lái nõi mất giao tiếp với ecu nhưng xem data hệ thống lái thì vẫn có tốc độ động cơ mới lạ chứ.
