Hiep.Non.btre
Các bác cho e hỏi KIA k2700 đạp ga 2500 là hụp ko lên nữa, đã cân heo béc, lọc dầu, đạp lên có khói trắng nhẹ,
trước đó ko biết ạ, xe mới vào, vì trước đó chủ xe nói là chưa bao giờ đạp lên 2k5, nay có dịp đi cao tốc đạp thấy lì, nên đi kt thì thấy bệnh vậy. còn heo béc thì chỗ khác cân đc 1 thang roi.Trước đó có bị như vậy không
Kiểm tra áp suất nén
Tháo cacte kiểm tra trục cốt máy
chỉnh sao bác chỉ mình giùm đc ko, tháo con 13 đó ra có con chỉnh bên trong hã bác, hay con đó là chỉnh luônSau đuôi heo có con 13 đó bạn chỉnh cho an dầu nhìu hơn tí coi có được không.khoi trắng la thiếu dầu đó bạn
à, là nới con 13 ra xong vặn cái con to to, 24 thì phải, đúng ko bác.Con 13 (hoặc 12) đó nó là con hãm cây ti chỉnh mà bác, bác nới con đó ra rồi vặn cây ti chỉnh vào (vặn vào là ăn nhiều, vặn ra ăn ít) nửa vòng 1,đứng tại chỗ đạp hết ga lên được 3,8k vòng /phút là được
Không phải rồi bác ơi, con to to mà có dây điện bắt vào là cục tắt máy bác ạ, con chỉnh dầu hình như nằm trên con tắt máy đó thì phải. Nếu nguyên bản thì con chỉnh dầu nó có cái nắp chụp bằng sắt mỏng chụp lên, bác lấy tuavit cạy cái nắp đó ra,lấy cle 12-13 bác nới con ốc hãm ,lấy cle 6-7 hoặc tuavit vặn con chỉnh dầu vào rồi kiểm tra vòng tua(cách chỉnh như chỉnh garanti đó bác)à, là nới con 13 ra xong vặn cái con to to, 24 thì phải, đúng ko bác.
okok. cam ơn bácKhông phải rồi bác ơi, con to to mà có dây điện bắt vào là cục tắt máy bác ạ, con chỉnh dầu hình như nằm trên con tắt máy đó thì phải. Nếu nguyên bản thì con chỉnh dầu nó có cái nắp chụp bằng sắt mỏng chụp lên, bác lấy tuavit cạy cái nắp đó ra,lấy cle 12-13 bác nới con ốc hãm ,lấy cle 6-7 hoặc tuavit vặn con chỉnh dầu vào rồi kiểm tra vòng tua(cách chỉnh như chỉnh garanti đó bác)
