Trainhangeo
reset hộp như thế nào vậy cụ.mong cụ chỉ giáoCụ reset lai hop xem va lai kiem tra lai cac day mat
Bác cho em hỏi thăm tí ạ!em không biết là dùng phần mềm chẩn đoán cài trên máy tính sẽ tốt hơn hay dùng máy chẩn đoán sẽ tôt hơn ạ?vì em chưa được dùng cả 2 mà lại không có điều kiện mua cả 2 nên tham khảo trước,mong bác chia sẻ nhiệt tình,nếu có thêm phần ưu và nhược điểm của từng loại thì tốt quá ạ!quan trọng là cái lỗ bộ nhớ hộp ấy bác nhỉ. hình như g-scan có chức năng ri sét hộp cho hyundai và kia thì phải. em cũng có lần mò thấy có chức năng đó nhưng chưa thử.
Phần mềm dùng trêm máy tính thường nó sẽ chuyên từng hãng. Vì nó dùng cục adapter đấy bác. Mà loại chuyên hãng thì sẽ đi sâu hơn đa năng. Còn chạy nhanh chậm phụ thuộc cấu hình PC.Bác cho em hỏi thăm tí ạ!em không biết là dùng phần mềm chẩn đoán cài trên máy tính sẽ tốt hơn hay dùng máy chẩn đoán sẽ tôt hơn ạ?vì em chưa được dùng cả 2 mà lại không có điều kiện mua cả 2 nên tham khảo trước,mong bác chia sẻ nhiệt tình,nếu có thêm phần ưu và nhược điểm của từng loại thì tốt quá ạ!
cảm ơn bác đã dành thời gian trả lời ạ!bác cho em hỏi thăm tí về EDU nhe!em hiểu thế này có đúng không ạ?ECU sẽ nhận tín hiệu phun trực tiếp từ ECU và khuyeech đại dòng điện này lên 80v,110v ..tùy từng dòng xe sau đó gửi trực tiếp đến kim phun,và tùy từng đời xe mà EDU này được lắp rời bên ngoài hoặc được tích hợp bên trong ECU?Phần mềm dùng trêm máy tính thường nó sẽ chuyên từng hãng. Vì nó dùng cục adapte
vâng tóm lại cái EDU là bệ khuếch đại kim phun. và đúng như bác hiểu đấy ạ. chỉ thấy toyota là cóEDU và nằm ròi bên ngoài.cảm ơn bác đã dành thời gian trả lời ạ!bác cho em hỏi thăm tí về EDU nhe!em hiểu thế này có đúng không ạ?ECU sẽ nhận tín hiệu phun trực tiếp từ ECU và khuyeech đại dòng điện này lên 80v,110v ..tùy từng dòng xe sau đó gửi trực tiếp đến kim phun,và tùy từng đời xe mà EDU này được lắp rời bên ngoài hoặc được tích hợp bên trong ECU?
Cảm ơn bác đã chia sẻ ạ!chúc sức khỏe bác nhévâng tóm lại cái EDU là bệ khuếch đại kim phun. và đúng như bác hiểu đấy ạ. chỉ thấy toyota là cóEDU và nằm ròi bên ngoài.
vâng cảm ơn bácbác kiểm tra xem hộp có nguồn 5v không?
Lỗi P605 là mã lỗi khi xảy ra giữa mạng giao tiếp giữa bộ vi xử lý và cảm biến/ bộ chấp hành ==> Kiểm tra giắc nối coi có bị hoen hay lỏng ở đâu k? vệ sinh
Không thì thay hộp thôi cụ.
Để an toàn thì bác kiểm tra mã lỗi P2110 thôi bác nếu không hết thì giải quyết = thay hộp. Xe chạy mà tự động ngắt có khả năng cao cũng do cái hệ thống bươm ga này ra nữa.
Tình hình như nào rồi bác
bác kiểm tra bơm xăng chưa?em đang làm con cerato 2 cửa đời 2010 đanh bị lỗi này mong anh em chỉ iups.mô tả xe la khách bảo cứ đi 1 lúc là tự nhiên chết máy.xong một tý là lại nổ được
